Vanliga frågor
Inloggnings- och registreringsproblem
Varför kan jag inte logga in?
Varför måste jag registrera mig?
Varför blir jag automatiskt utloggad?
Hur hindrar jag att mitt användarnamn visas på Vem är Online-listan?
Jag har glömt mitt lösenord!
Jag har registrerat mig men jag kan inte logga in!
Jag har registrerat mig tidigare men nu kan jag inte logga in längre!
Användarpreferenser och inställningar
Hur ändrar jag mina inställningar?
Tiden är inte rätt!
Jag har ändrat tidszonen och tiden är fortfarande fel!
Mitt språk finns inte i listan!
Hur visar jag en bild under mitt användarnamn?
Hur ändrar jag min rank?
När jag klickar på e-postlänken till en användare så vill forumet att jag loggar in?
Problem med inlägg
Hur skriver jag ett meddelande i ett forum?
Hur ändrar eller raderar jag ett inlägg?
Hur lägger jag till en signatur till mitt meddelande?
Hur skapar jag en omröstning?
Hur ändrar jag en omröstning?
Varför kan jag inte komma in i ett forum?
Varför kan jag inte rösta i omröstningar?
Formatering och ämnestyper
Vad är BBCode?
Kan jag använda HTML?
Vad är smileys?
Vad är Viktiga ämnen/meddelanden?
Vad är Klistrade ämnen/meddelanden?
Vad är låsta ämnen/meddelanden?
Användarnivåer och grupper
Vad är en administratör?
Vad är en moderator?
Vad är en användargrupp?
Hur går jag med i en användargrupp?
Hur blir jag ledare för en användargrupp?
Personliga meddelanden
Jag kan inte skicka personliga meddelanden!
Jag får oönskade personliga meddelanden!
Jag har fått spam eller anstötliga e-postmeddelanden från någon på detta forum!
Angående phpBB 2
Vem har gjort detta forum?
Varför finns inte funktion X?
Vem kontaktar jag angående juridiska ärenden relaterade till detta forum?
Bilagor
Hur bifogar jag en bilaga?
Hur bifogar jag en bilaga i efterhand?
Hur tar jag bort en bilaga?
Hur ändrar jag en kommentar?
Varför syns inte min bilaga i meddelandet?
Varför kan jag inte bifoga bilagor?
Jag har nödvändiga rättigheter, varför kan jag inte bifoga bilagor?
Varför kan jag inte ta bort bilagor?
Varför kan jag inte visa/ladda ned bilagor?
Vem kontaktar jag angående olagliga eller eventuellt olagliga bilagor?
Har du registrerat dig? Du måste registrera dig för att kunna logga in. Har du blivit avstängd från forumet (i så fall visas ett meddelande)? Om så är fallet bör du kontakta webmastern eller administratören för att få reda på varför. Om du har registrerat dig och inte är avstängd men ändå inte kan logga in kontrollera att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Oftast är det problemet, om inte så kontakta administratören.
Det är inte säkert att du måste registrera dig, det är upp till administratören om du måste registrera dig för att skriva/läsa inlägg eller inte. Dock så ger registreringen dig ytterligare funktioner som inte är tillgängliga för gäster, till exempel avatarer, personliga meddelanden, e-post till andra användare, medlemskap i användargrupper, med mera. Det tar endast några sekunder att registrera sig, så det rekommenderas.
Om du inte kryssar i Logga in mig automatiskt när du loggar in så kommer du endast att vara inloggad under en begränsad tid. Det för att förhindra att någon missbrukar ditt konto. För att inte bli utloggad, kryssa i "Logga in mig automatiskt" vid inloggningen. Detta är dock inte att rekommendera om du besöker forumet från en offentlig dator, så som bibliotek, internetcafé, skola eller liknande.
I din profil finns en inställning kallad Dölj min onlinestatus, om du ändrar inställningen till Ja, så kommer endast du själv och administratörer se om du är online eller inte. Du kommer att räknas som en dold användare.
Ingen panik. Även om du inte kan få tillbaka ditt nuvarande lösenord så kan det ändras till ett nytt. För att göra det så går du till inloggningen och klickar på Jag har glömt mitt lösenord. Följ instruktionerna där och du kommer att vara tillbaka online på nolltid.
Kontrollera först att du använder rätt användarnamn och lösenord. Om du är säker på att de är rätt så kan två saker ha inträffat. Antagligen så måste ditt konto aktiveras. Vissa forum kräver att alla konton aktiveras först innan du kan logga in, antingen av dig själv eller av administratören. När du registrerade dig så stod det angivet om du måste aktivera kontot eller inte. Om du fått ett e-postmeddelande så följ instruktionerna i det, om inte, så är du säker på att du angett en korrekt e-postadress? En anledning till att man använder kontoaktivering är att minska möjligheterna för personer med oärligt uppsåt att missbruka forumet anonymt. Om du är säker på att e-postadressen är giltig så kontakta administratören för forumet. Om COPPA-stöd är aktiverat och du klickat på Jag är under 13 år när du registrerat dig så måste du följa instruktionerna du fått först.
De troligaste anledningarna till detta är; du har angett ett felaktigt användarnamn eller lösenord (kolla e-postmeddelandet du fick när du först registrerade dig) eller så har administratören raderat ditt konto av någon anledning. Om ditt konto har raderats så kan det bero på att du inte skrivit några eller få inlägg under en längre tid. Det är normalt att man ibland raderar användare som inte har skrivit något för att minska storleken på databasen. Försök registrera dig igen och skriv ett inlägg i en diskussion.
Alla dina inställningar (om du har registrerat dig) lagras i databasen. För att ändra dem, klicka på "Profil" (finns oftast högst upp på sidan). Där kan du ändra alla dina inställningar.
Tiden är inte rätt!
Tiden är säkerligen rätt, men den tiden som visas kanske är för en annan tidszon än den du befinner dig i. Klicka på "Profil" (finns oftast högst upp på sidan) och ändra där din tidszonsinställning. Kom ihåg att för att kunna ändra tidszonen, och de flesta andra inställningarna, så måste du vara registrerad och inloggad. Så om du inte har registrerat dig så är det hög tid att du gör det nu!
Om du är säker på att du har satt tidszonen korrekt och tiden fortfarande är felaktig så är sommartid det mest troliga svaret. Forumet kan inte hantera förändringar mellan vinter och sommartid automatiskt, så under sommarmånaderna kan tiden vara en timme fel. Du kan gå till din profil och öka tidszonen med en timme manuellt om du vill. Kom ihåg att ställa tillbaka igen när det blir vintertid bara!
Då har förmodligen administratören inte installerat just ditt språk eller så har inte någon översatt forumet till ditt språk. Fråga administratörerna om de inte kan installera det språk du behöver och om det inte finns så tag gärna chansen och skapa en ny översättning. Mer information finns på phpBBs webbplats (se länken längst ner på sidorna).
Det kan finnas två bilder under användarnamnet när man läser ett ämne. Den första är en bild som är associerad med din rank, oftast är bilderna i form av stjärnor eller block som visar hur många inlägg du har skrivit eller din status i forumet. Under den kan det finnas en bild som är känt som en avatar, denna är i allmänhet unik eller personlig för varje användare. Det är upp till administratören att tillåta avatarer och de kan även välja på vilket sätt avatarer görs tillgängliga för användaren. Om du inte kan använda avatarer i forumet så är det ett beslut av administratörerna, och du kan fråga dem om deras skäl till detta.
I normala fall kan du inte ändra din rank direkt (din rank står under ditt användarnamn i inläggen och i din profil). De flesta forum använder rank för att indikera antalet inlägg du har skrivit och för att identifiera vissa användare, t.ex. moderatorer och administratörer. Försök att inte missbruka forumet genom att skriva onödiga inlägg bara för att öka din rank, administratörerna kommer i så fall att helt enkelt sänka ditt antal inlägg.
Tyvärr kan bara registrerade användare skicka e-post till andra användare via det inbyggda e-post formuläret (om administratörerna har aktivera denna finess). Detta för att förhindra missbruk av e-postsystemet av anonyma användare.
Problem med inlägg
Enkelt, klicka på den relevanta knappen på antingen forum eller ämnessidan. Det är möjligt att du måste registrera dig innan du kan skriva ett meddelande, de rättigheter du har visas längst ned på forum- och ämnessidan. (Du kan skapa ett nytt meddelande, Du kan rösta i omröstningar osv.)
Såvida du inte är administratör eller moderator kan du bara redigera och radera dina egna inlägg. Du kan redigera ett meddelande (ibland bara inom en begränsad tid efter det att det postades) genom att klicka på Redigera vid det relevanta meddelandet. Om någon redan har besvarat meddelandet kommer det att finnas en förklarande text under meddelandet som talar om att det har redigerats, detta visar också hur många gånger meddelandet har redigerats. Detta syns enbart om någon har svarat, det syns inte heller om en moderator eller administratör redigerar meddelandet (dock bör de lämna ett meddelande som talar om vad de har ändrat och varför). Vanliga användare kan inte radera ett meddelande som någon redan svarat på.
För att lägga till en signatur till ett meddelande måste du först skapa en signatur, detta gör du via din profil. När du väl har skapat din signatur kan du kryssa i Lägg till signatur när du skapar meddelandet för att lägga till din signatur. Du kan också lägga till en signatur automatiskt till alla dina meddelanden genom att ställa in det i din profil. (du kan fortfarande hindra din signatur från att läggas till genom att kryssa ur rutan när du skapar meddelandet)
Att skapa en omröstning är enkelt, när du skapar ett nytt ämne (eller redigerar det första meddelandet i ett ämne) så ska det finnas ett Lägg till omröstning formulär under textrutan (om du inte kan se detta så har du förmodligen inte rättigheter för att skapa nya omröstningar). Du bör ange en titel för omröstningen och minst två val (för att skapa en valmöjlighet ange frågan och klicka på Lägg till nytt val). Du kan också ange en tidsbegränsning för omröstningen, 0 innebär oändligt. Det finns en begränsning på hur många olika valmöjligheter du kan ange, detta bestäms av administratören.
Meddelanden och omröstningar kan enbart redigeras av den som skapat dem, eller av moderatorer och administratörer. För att redigera en omröstning klicka på första meddelandet i ämnet (detta är alltid associerat med omröstningen). Om ingen har röstat så kan användaren radera omröstningen eller redigera valmöjligheterna. Men om någon har röstat så kan bara moderatorer eller administratörer redigera eller radera omröstningen. Detta för att förhindra folk att rigga omröstningar genom att ändra valmöjligheter när folk redan har röstat.
Vissa forum kan vara begränsade till vissa användare eller grupper. För att lista, läsa, skriva, mm så måste du ha speciell tillåtelse, enbart gruppledaren eller administratörerna kan ge ut dessa rättigheter, så du måste kontakta dem.
Enbart registrerade användare kan rösta i omröstningar (för att förhindra fusk). Om du är registrerad och du fortfarande inte kan rösta så har du förmodligen inte tillåtelse att rösta.
Vad är BBCode?
BBCode är en speciell variant av HTML. Om du kan använda BBCode eller inte bestäms av administratören (du kan också hindra användningen av BBCode i ett specifikt meddelande). BBCode i sig är snarlikt HTML, taggar är omgärdade/inneslutna i hakparanteser, [ och ] i stället för < och > och BBCode ger större kontroll över hur vad och hur någonting visas. För mera information om BBCode titta i guiden som kan nås från Nytt ämne/inlägg-sidan.
Det beror på om administratören tillåter dig eller inte. Om det är tillåtet kommer du att finna att det bara är vissa taggar som fungerar. Detta är en säkerhetsåtgärd för att hindra personer från att missbruka forumet genom att använda taggar som kan förstöra designen eller skapa andra problem. Om HTML är tillåtet så kan du förhindra det i ett specifikt meddelande om du vill.
Vad är smileys?
Smileys är små grafiska bilder som kan användas för att uttrycka någon typ av känsla via en förkortning, t.ex. ":)" som betyder glad/lycklig eller ":(" som betyder ledsen. Hela listan av smileys kan du hitta via nytt meddelande formuläret. Försök att inte överanvända smileys, de kan fort få ett meddelande att bli oläsbart och en moderator kan bestämma sig för att redigera bort dem från meddelandet eller radera hela meddelandet.
Viktiga meddelande innehåller oftast viktig information och du bör läsa dem så fort som möjligt. Viktiga meddelanden syns högst upp på varje sida i det forum där de postats. Om du kan eller inte kan posta viktiga meddelanden beror på vilka rättigheter du har, vilket styrs av administratörerna.
Klistrade ämnen syns under viktiga meddelanden och enbart på första sidan. Dessa innehåller också ofta viktig information så du bör läsa dem när det är möjligt. Såsom med viktiga meddelanden så är det administratörerna som bestämmer vilka rättigheter som krävs för att kunna skapa Klistrade meddelanden.
En moderator eller administratör kan låsa ett ämne. Detta innebär att ingen kan skapa nya svar till ämnet i fråga. Om ämnet innehöll en omröstning avslutas den. Ämnen kan låsas av många skäl.
Administratörer är personer som har den högsta nivån av kontroll på forumet. Dessa personer kan styra alla aspekter av forumets drift vilket inkluderar att ställa in rättigheter, stänga av användare, skapa användargrupper eller utse moderatorer, med mera. De har också fulla moderatorrättigheter i alla forum.
Moderatorer är individer (eller grupper av individer) vars jobb det är att sköta om de dagliga aktiviteterna i forumet. De kan redigera, radera, låsa, låsa upp, flytta och dela ämnen och inlägg i forumet som de har ansvar för. Generellt så är moderatorer där för att hindra personer från att komma ifrån ämnet eller att posta grovt eller anstötligt material.
Användargrupper är ett sätt som administratörerna använder för att gruppera användare. Varje användare kan vara med i flera grupper och varje grupp kan tilldelas individuella rättigheter. Detta gör det enkelt för administratörerna att ange flera användare som moderatorer för ett forum eller ge de åtkomst till ett privat forum, mm.
För att ansluta dig till en användargrupp så klicka på användargrupplänken (vart den finns beror lite på), där du kan se alla användargrupper. Inte alla grupper är öppna, vissa är stängda och vissa kan även vara dolda. Om gruppen är öppen kan du ansöka om att få bli medlem genom att klicka på lämplig knapp. Användargruppens ledare kommer då antingen bevilja eller avslå din ansökan och kan även fråga varför du vill bli medlem. Och tjata inte på gruppledarna om de nekar dig medlemskap. De har säkert sina skäl.
Användargrupper skapas initialt av administratörerna och de utser också gruppledare. Om du är intresserad av att skapa en användargrupp så är din första kontakt någon av administratörerna. Skicka ett personligt meddelande till någon av dem.
Det finns tre skäl till detta; du är inte registrerad och/eller du har inte logga in, administratören har inaktiverat personliga meddelanden för hela forumet eller så har administratören förhindrat just dig från att skicka personliga meddelanden. Fråga i så fall administratören varför.
I framtiden kommer vi (phpBB Group) att lägga till en ignoreringslista till det personliga meddelandesystemet. Om du fortsätter att få oönskade meddelanden så prata med en administratör, de kan förhindra en användare från att skicka personliga meddelanden överhuvudtaget.
Vi är ledsna att höra detta. E-postformuläret i forumet innehåller skydd för att försöka spåra användare som skickar sådana e-postmeddelanden. Du bör kontakta administratörerna på forumet och bifoga en full kopia av e-postmeddelandet du fick och det är mycket viktigt att du bifogar e-posthuvudet (detta innehåller detaljerna om vilken användare som skickat e-postmeddelandet). Administratörerna kan därefter vidta åtgärder.
Angående phpBB 2
Denna programvara (i dess omodifierade form) är producerad och släppt av phpBB Group. Den finns tillgänglig under GNU General Public licensen och får distruberas fritt, se länken för mer detaljer.
Denna programvara har gjorts och licensierats genom phpBB Group. Om du anser att en funktion bör läggas till så är du välkommen att föreslå den på phpbb.com. Posta inte funktionsönskningar på forumet på phpbb.com, phpBB använder sig av sourceforge för att hantera funktionsönskningar. Läs igenom forumen för att se vad vår åsikt om en viss funktion kanske redan är och följ sedan instruktionerna som anges där.
Kontakta administratören. Om du inte kan hitta vem detta är bör du först och främst kontakta en av moderatorerna och fråga dem vem du ska kontakta. Om du fortfarande inte får något svar bör du kontakta ägaren av domänen (gör en whois lookup) eller, om detta forum ligger på en gratistjänst såsom yahoo, free.fr, f2s.com, etc., deras abuse-avdelning. Kom ihåg att phpBB Group inte har någon som helst kontroll och kan inte på något sätt hållas ansvariga över hur, var eller av vem som detta forum används. Det är fullkomligt meningslöst att kontakta phpBB Group angående något juridiskt (cease and desist, liable, defamatory comment, etc.) ärende som inte är direkt relaterat till phpbb.com. Om du e-postar phpBB Group angående någon tredje-parts använding av denna programvara så kan du förvänta dig ett fåordigt svar eller inget svar alls.
Bilagor
Du kan bifoga bilagor när du skriver ett nytt meddelande. Du bör se formuläret Bifoga en bilaga nedanför de ordinarie rutorna för meddelandet. När du klickar på knappen Browse... öppnas dialogrutan för val av fil. Leta rätt på filen som du vill bifoga, markera den genom att klicka på den, och klicka därefter på OK (eller motsvarande för din dator och ditt operativsystem). Om du väljer att lägga till en kommentar i fältet Kommentar så kommer denna att användas som text för länken till bilagan. Om du inte har lagt till en kommentar kommer filens namn att användas som text för länken till bilagan. Om administratören har tillåtit det kan du ladda upp flera filer genom att upprepa proceduren, till dess att du uppnått det maximalt tillåtna antalet bifogade bilagor för meddelanden.
Administratören sätter en övre gräns för filstorlek, tillåtna filändelser och annat som har med bilagor att göra. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att tillse att bilagorna uppfyller forumets villkor för tillåten användning, och att bilagor kan komma att tas bort utan förvarning.
Vänligen notera att ägaren av systemet, webmaster, administratören eller moderatorerna inte kan och inte kommer att ansvar för eventuell dataförlust.
För att bifoga en bilaga i efterhand skall du ändra ditt meddelande och följa beskrivningen ovan. Bilagan kommer att bifogas när du klickar på Skicka för att skicka in det ändrade meddelandet.
För att ta bort en bilaga, ändra meddelandet och klicka påTa bort bilaga för den bilaga du vill ta bort i rutan Bifogade bilagor. Bilagan kommer att tas bort när du klickar på Skicka för att skicka in det ändrade meddelandet.
För att uppdatera en kommentar skall du ändra ditt meddelande, redigera texten i fältet Kommentar för önskad bilaga, och därefter klicka på knappen Uppdatera kommentar i rutan Bifogade bilagor. Kommentaren ändras när du klickar på Skicka för att skicka in det ändrade meddelandet.
Detta beror förmodligen på att bilagor inte längre tillåts i det aktuella forumet eller att en moderator eller administratör har tagit bort det p.g.a. konflikt med villkoren för tillåten användning.
I vissa forum kan bifogande av bilagor vara förbehållet vissa användare eller grupper. För att kunna bifoga bilagor måste du ha rättigheter att göra detta. Endast moderatorer eller administratörer kan utfärda sådana rättigheter, varför du bör kontakta dem angående detta.
Administratören sätter en övre gräns för filstorlekar, filändelser och annat som har med bilagor att göra. En moderator eller administratör kan ha ändrat dina rättigheter eller slagit av möjligheten att bifoga bilagor i det aktuella forumet. Du bör få ett delmeddelande när du försöker bifoga en bilaga; detta bör ge en förklaring till varför det inte fungerar. Om inte, kontakta moderatorn eller administratören.
I vissa forum kan borttagning av bilagor vara förbehållet vissa användare eller grupper. För att kunna ta bort bilagor måste du ha rättigheter att göra detta. Endast moderatorer eller administratörer kan utfärda sådana rättigheter, varför du bör kontakta dem angående detta.
I vissa forum kan möjligheten att visa/ladda ned bilagor vara förbehållet vissa användare eller grupper. För att kunna visa/ladda ned bilagor måste du ha rättigheter att göra detta. Endast moderatorer eller administratörer kan utfärda sådana rättigheter, varför du bör kontakta dem angående detta.
Kontakta forumadministratören. Om du inte kan hitta vem detta är bör du först och främst kontakta en av moderatorerna och fråga dem vem du ska kontakta. Om du fortfarande inte får något svar bör du kontakta ägaren av domänen (gör en WHOIS-lookup), eller, om detta forum ligger på en gratistjänst såsom Yahoo!, free.fr, f2s.com, etc., deras abuse-avdelning. Kom ihåg att phpBB Group inte har någon som helst kontroll och inte på något sätt kan hållas ansvariga över hur, var eller av vem som detta forum används. Det är fullkomligt meningslöst att kontakta phpBB Group angående något juridiskt ärende (cease and desist, liable, defamatory comment, etc.) som inte är direkt relaterat till phpbb.com eller själva programvaran phpBB. Om du e-postar phpBB Group angående någon tredje parts användning av denna programvara så kan du förvänta dig ett fåordigt svar eller inget svar alls.
Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
