Omlindning av motor
Kent
Omlindning av motor
Inlägg av Kent » 29 oktober 2011, 15:15
Har någon tips på hur/var man kan få hjälp med omlindning av en sällsynt grammofonmotor i verket Garrard C-6, det sitter faktiskt en 24-volts motor i en svenskbyggd jukebox.
Inlägg av torbjorn » 29 oktober 2011, 15:40
En möjlighet kan vara Timrå Elbyggnad AB, kontaktuppgifter finns på t ex hitta.se .
ernie220
Inlägg av ernie220 » 29 oktober 2011, 15:52
Hej Kent,en kompis till Leif radio Löfberg ,Stig Bengtsson i Landskrona,lindade om trafon till min Blaupunkt New York r/g.Du kan ju kolla med Leif.
ernie220
Kent
Inlägg av Kent » 29 oktober 2011, 17:28
Bra tack
Inlägg av Rolf Zetterberg » 29 oktober 2011, 19:13
RC-6(gissar att RC=record changer) ska tydligen vara en exportversion av RC-4.
http://electricgramophone.nl/garrard/47.html
Kent
Inlägg av Kent » 30 oktober 2011, 11:53
Bra tackar för tipsen.
Detta är en Elektrofon Jukebox som Soda tipsade mig om, Jag hade faktiskt en likadan förut också, se under rubr. Jukeboxar och Musikmaskiner
Grammofonmotorn drivs med 24 volt, det kanske inte var så lyckat med 220 v uppe vid verket, den är ju S-märkt.
När man släpper in en tio-öring så bryggar den över kontakterna så ena fasen går vidare och startar upp förstärkare och sedan grammofonmotorn
se bilder
Jag har försökt att forska i företaget Elektrofon`s gamla tiden lite men det är inte lätt det verkar som att man ska inte röra i detta.
Hade trol. (något) att göra med I.B.- affären på sin tid
Konkurs 1972, hade haft mycket beställningar till militären bl.a.
till vänster på bild "myntmekanism"
sedan när skivan är spelad så drar armen loss 10-öringen så den faller ner i kasssalådan
rengöring och poler behövs
en ljusgul lampa lyser upp i viloläget och en spegel bak ökar stämningen
och vid inläggande av 10-öringen tänds en röd 12 voltslampa upp i samband med verkets igångsättning
Kent
Inlägg av Kent » 30 oktober 2011, 15:00
Ja igen.
Det är ju ingen jukebox
den är tillverkad omkr 1939-40, namnet Jukebox var inte vedertaget i Sverige då
Myntgrammofon eller Cafè-grammofon kallades dessa då.
