Kullager-problem
Postat: 11 november 2017, 23:06
av Johan
Jag har en trådspelare som har en drivtrissa där kullagret sitter löst och roterar i trissan. Kullagret är från början fastsatt genom att man slått in tre punkter och "kilat fast" kullagret". Frågan är om någon har en bra idé hur jag kan fästa kullagret så det sitter fast i trissan på alternativt sätt? Vill helst undvika banka på trissan med risk att jag deformerar/förstör något.
Re: Kullager-problem
Postat: 11 november 2017, 23:23
av ernie220
Lite krångligt kanske,men det går ju att borra ett litet hål snett ner mot lagret sedan gänga det och dra in en stoppskruv.
Postat: 12 november 2017, 09:55
Om det går att ta ut lagret så skulle man kunna tvätta ren och avfetta både lagret och lagersätet grundligt och sedan limma fast det med Loctite. Det finns en sort som kallas "Cylindrisk fastsättning" som är avsedd för just såna här fall.
Postat: 12 november 2017, 21:01
av Christer K
Håller med Torbjörn att det går att fixa med Loctite. Jag brukar stöta på det här problemet när jag renoverar gamla motorcykelmotorer och använder då Loctite 648. Det finns olika grader av hållfasthet, men 648 passar nog bra. Tvätta med T-sprit och använd inte för mycket så det kommer in bland lagerkulorna.
Det besvärliga i det här fallet är att få ur lagret och man måste nog slipa på innerkanten där körnslagen sitter. Vet ej hur det ser ut och om det går att komma åt att slå ur lagret från baksidan, men har man bankat på lagrets innerbana finns det står risk att kulorna gjort märken i lagerbanan, och man bör då kassera det och sätta i ett nytt. Ett annat sätt om trissan är av aluminium är att värma den i ugnen eller med en värmepistol och banka den mot en träklabb. Lagret far då ut av rörelseenergin. Med reservation för materialet i trissan och om det utvidgar sig av värme mer än stålet i lagret.
Nu är förmodligen ytan i trissan sliten när lagret snurrat fritt så det är nog lätt att få dit det igen, annars är ett trick att lägga lagret i frysboxen ett dygn och värma trissan till 100 grader, så faller det helt enkelt på plats om man är snabb. Blir man tvungen att banka på lagret när man monterar det så måste man i det här fallet slå på ytterbanan, aldrig på den inre eftersom kulorna då gör gropar i lagerbanan. Man kan t.ex. använda en hylsa från en hylsnyckelsats som har samma diameter som ytterbanan.
Christer
Postat: 15 november 2017, 14:21
av Johan
Tack för fantastisk återkoppling! Har misstänkt locktite var lösningen och nu fått det bekräftat. Att få ut kullagret är nog inga problem. Roterar lätt i drivhjulet. Tänker det går att lösa med en dremmel och slipa bort körnslagen och bara lyfta ut det, rengöra noga, limma på yttersidor av lagret och trycka på plats. Har ni bra tips på fett till att återfetta lagret? Hoppas snart få en ovanlig trådspelare i drift...
/Johan
Postat: 15 november 2017, 22:25
Det är ju rimligtvis ganska lågt varvtal i det här fallet, och då är nog vanligt chassifett/universalfett (kallas ibland litiumfett) utmärkt. När det rör sig om kullager för mycket högt varvtal (t ex i dammsugarmotorer), eller lager som går ständigt hårt belastade (t ex maskiner som är i drift minst 8 timmar per dag) så bör man använda speciellt kullagerfett.
Postat: 24 november 2017, 16:47
av Kent
Vilken trådspelare är det ?
Inte omöjligt att det skulle finnas här
Jag har kört massor till soptippen i gamla radioar skivspelare och andra instrument
det är svårt att sälja på tradera s.å.s. småskrå
Postat: 10 mars 2018, 09:53
av Johan
Tack för inlägg Kenta! Trist att du behöver köra grejer på tippen, synd vi inte bor närmare varandra!
Jag har limmat kullagret med loctite och löst det. Det är en B&O Becord 84U - se bild.
Däremot har jag en Ekko trådspelare som har defekt mellanhjul pga. "zinkpest", något du har i skrothögarna? Söker även ett amerikanskt verk som satt i många olika tillverkares trådspelare (silvertone m.fl.) med pick-up arm.
/Johan
Postat: 12 mars 2018, 09:29
av ernie220
Ovanlig modell, har bara sett den bärbara tidigare !
