Bakelitradio.
conny-b
Bakelitradio.
Inlägg av conny-b » 24 maj 2008, 13:42
Hej.
Någon som kan tipsa hur man polerar
upp en Bakelitradio.
Radion är Philips 215 -38,
nyss hemtagen från Återvinningscentralen.
Conny Björkman.
Inlägg av Micke » 24 maj 2008, 21:21
Autosol gör ett ganska bra jobb. Vanlig bilvax gör samma sak.
Annars är det så att har väl bakelitens yta försvunnit så är det bara att klarlacka radion för att få samma yta igen.
conny-b
Bakelitradio.
Inlägg av conny-b » 25 maj 2008, 15:25
Tack för tipset Micke.
Har nu provat både Autosol och
Turtle bilvax, men det blev bara flammigt.
Nu återstår bara att klarlacka.
Den lilla Philips 215 är en liten trevlig
bordsradio i sin enkelhet. Enligt Philips
broschyr från -38 var det en billighetsmodell,
men kostade ändå 175 kr, eller 193 kr
på avbetalning.
Conny Björkman.
Inlägg av Micke » 26 maj 2008, 17:40
Om du ska klarlack så tvätta ner höljet först med vanligt vatten och Yes diskmedel, borsta med tex en tandborste så att all lös smuts lossnar.
Avfetta sedan höljet med ett avfettningsmedel, testa först på insidan så att medlet inte reagerar med bakeliten.
Nu till klarlacken, det är svårt att få en så pass stor radio lackad utan att den blir lite matt av lackdamm som åker runt i luften.
Maska av och lacka toppen först, var försiktig så att du inte får rinningar, lägg på två eller tre lager, låt torka, maska av toppen så den blir skyddad, lacka sedan botten av radion, låt torka, maska av botten, lacka front och sidor, låt torka.
Nu kan du vaxa med vanligt bilvax och polera upp ytan.
Lycka till,
conny-b
Bakelitradio.
Inlägg av conny-b » 26 maj 2008, 17:54
Hej Micke.
Tack igen för dina utförliga
lackeringstips, har idag vart och köpt klarlack
på sprayburk.
Conny Björkman.
Inlägg av Micke » 26 maj 2008, 18:12
Om du får en liten rinning så är det inte hela världen, låt det torka ett par dagar, ta sedan vattenslippapper kornstorlek 1000, lägg det runt en kloss, blöt ner med vatten, både på papper och radio, slipa precis på rinningen och helt vågrätt mot den, slipa ett par tag, på med mer vatten, ett par tag till, efter en stund har du slipat ner rinningen. Polera upp med vax, du kommer inte att se att lacken hade runnit.
Framför allt, ha tålamod när du lackar, efter första lagret, vänta 5 - 10 minuter, på med andra lagret, vänta 5 - 10 minuter igen, lacka tredje lagret. Se bara till så att det ser "blött" ut. Det är otroligt lätt att få rinningar, lacka hellre flera tunna lager än ett tjockt.
Testa på en kass radio eller en plåtbit så du får kläm på hur du lackar, du ska börja spraya innan du kommer fram det du ska lacka, och släppa munstycket efter du passerat, aldrig trycka ner munstycken när du riktar mot det du ska lacka.
När du lagt sista lagret, gå därifrån, låt det stå en timme, ta sedan bort maskeringen, annars riskerar du att lacken binder mot maskeringstejpen. Låt sedan radion stå ett dygn innan du lackar nästa del.
Tålamod är ordet, men radion kommer att bli som ny.
conny-b
Bakelitradio.
Inlägg av conny-b » 29 maj 2008, 16:36
Hej Micke.
Ja, nu har jag gjort presis som Du
har beskrivit när det gäller lackering
av en Bakelitradio. Den är nu lackerad
tre ggr och jag är mkt nöjd med
resulatet.
Själva radiomottagaren är också nu
renoverad allt fungerar som det ska.
Fint ljud.
Och eftersom den har uttag för skivspelare
så kan mankoppla både MP3, CDspelare
och FM-tillsats. Ett bra sätt att hålla gamla
radioapparater levande.
Tack för alla råd.
Lägger ut en bild så småningom, men
just nu är Dgitalkameran med på sonens
semesterresa till Tajland.
Conny Björkman.
conny-b
Bakelitradio.
Inlägg av conny-b » 18 juli 2008, 14:43
Hej.
Så här blankt och fint blir det om man
lyder Mickes råd vad gäller klarlackering
av Bakkelitradio.
Dumt nog tog jag inga bilder innan
renoveringen, som tydliggör skillnaden.
Conny Björkman.
