Några rader om batteriradiodrift
Egna eller återberättade artiklar som behandlar äldre teknik.
Inlägg av torbjorn » 14 maj 2015, 23:16
Ur boken "Tjärnfolket - En bok om 165 år på Gudmundstjärn - ett självhushåll i Medelpad" , Hans-Olof Jonsson 1982 och 1985:
Intervju med Thea Eriksson, född 1906 och tillhörande sista generationen på gården, hon flyttade därifrån vintern 1940/41.
På 20-talet kom den första radion. Det var några skogsarbetare som hade den med sig. Det hördes inte mycket. Mest visslade det och tjöt inne i apparaten. Men spännande var det.
På 30-talet köpte Nils Olofs syster Ingrid en gammal radio av Vesterlund i Loning som hade köpt sig en ny själv. Den var förstås inte heller av någon bättre kvalitet.
Det var först när Märta Eriksson köpte en ny radio som etermediet på allvar nådde fram till Gudmundstjärn. Men det var problem med den radion också. Det fanns aldrig elektricitet på gården och därför drevs radion av två stora, klumpiga batterier, varav ett måste laddas om. När det blev slut på ström fick man gå och bära det tunga batteriet över skogen till Norman i Nilsböle för att få det omladdat. Han var föreståndare för kraftstationen där.
Det är kanske inte en alltför vågad gissning att Märta Erikssons radio var en batteriapparat från andra halvan av 30-talet med 2 V glödspänning (K-rör) och en blyackumulator för glöden.
Re: Några rader om batteriradiodrift
Inlägg av JanneHagnell » 15 maj 2015, 10:10
Härligt tidsdokument! :D
Inlägg av lennon » 15 maj 2015, 21:31
Rör för 1,4 V glöd började tillverkas år 1938 och förekom i batteriradio fr o m året efter. I min portabla Tjerneld (passande namn i detta sammanhang) användes 2 V 6 Ah ackumulator, det var kanske en sådan som Thea var tvungen att bära på.
Inlägg av torbjorn » 15 maj 2015, 21:39
Apropå det, dök 1,4 V -rören upp samtidigt hos både amerikanska och europeiska rörtillverkare?
Och övergången verkar inte ha skett riktigt omedelbart hos alla radiotillverkare, t ex använde Kungs fortfarande 2 V K-rör i sin modell 313B som såldes 1940-41.
Inlägg av lennon » 16 maj 2015, 13:57
I Populär Radio juli-augusti 1938 presenterades 1,4 V-rör av fabrikat Sylvania. Inte förrän i februari 1940 tillkännagavs 1,4 V-rör av fabrikaten Philips och Telefunken.
Inlägg av soda » 16 maj 2015, 21:34
Jag har läst att det var lite svårt att få köpa batterirör under kriget eftersom militären behövde dem i första hand. Tror t.o.m. att jag sett i några radiobroschyrer att batteriapparater ibland levererades till handlarna utan rör i väntan på att de skulle kunna bestyckas så småningom.
När det gäller att K-rören hängde kvar för vissa modeller så handlade det nog i så fall om stationära apparater för batteridrift. Där var det snarast en fördel att kunna ha ackumulator till glödströmmen och då passade ju 2 Volt bättre, medan 1,5 Volts rören tillät drift från vanliga stavbatterier vilket var en fördel ur både storlek och viktsynpunkt om radion skulle vara bärbar. Sen kan det ju ha handlat om vad tillverkaren hade i lager eller kunde skaffa också.
Jag tycker inte det är särskilt ofta man hittar batterimottagare med rör i D-20-serien överhuvudtaget. Däremot finns/fanns mycket D-20-rör som militärsurplus.
Inlägg av lennon » 18 juni 2015, 17:08
I majnumret av AWA Gateway, http://www.antiquewireless.org/uploads/ ... y_2015.pdf, berättas att lantgårdar i USA utan elnätsanslutning använde vindgenerator för att ladda blyacken till radion i slutet av 1930-talet. Förekom detta även i Sverige?
