Philips BX 253U/19
Radioten
Philips BX 253U/19
Inlägg av Radioten » 25 augusti 2013, 22:57
Hej är det någon som kan svara på vad det är för skillnad mellan Philips 253U/19 och Philips 253U/39. Ser identiska ut för mig.Är det produktionlinan.Så en lina hette 19 och den andra 39.Eller gjorde dom olika serier så en serie hette 253U/19 och den andra 253U/39.Så det kanske finns en 253U/29 med.?
MVH radioten
Inlägg av torbjorn » 26 augusti 2013, 07:50
Oftast brukar de där siffrorna på slutet av Philipsbeteckningar ha att göra med i vilket/vilka länder apparaten är tänkt att säljas (t ex språk i bruksanvisningen, vilka stationsnamn som står på skalan, vilka elsäkerhetsbestämmelser den är byggd för att uppfylla). T ex tror jag att /00 är allmänt europautförande och /19 är skandinavien. /29 tror jag är Frankrike eller något av Beneluxländerna men vet inte vilket. /39 har jag inte en aning om.
Men det verkar som om de där siffrorna också kan beteckna färg eller träslag i höljet ibland.
Inlägg av Rolf Zetterberg » 26 augusti 2013, 08:37
Det stämmer,men som vanligt är allting krångligare än man tror eftersom det alltid tycks finnas undantag från alla regler.Philips hade tydligen ibland de här siffrorna som en slags "slaskkod" om man ville indikera något speciellt.
Här är en holländares uppfattning:
Radioten
Philips BX 253U/19
Inlägg av Radioten » 27 augusti 2013, 23:29
Tack för hjälpen! Det rätade ut några frågetecken. Kollade lite närmare på radion i fråga och tror att 39 ska vara 89 men är inte säker.Apparaterna i fråga är som sagt identiska i färg och skala dock skiljer skalorna sig lite och så även bakstyckena
MVH radioten
Inlägg av torbjorn » 28 augusti 2013, 08:30
Är det någon skillnad på S-märke och andra godkännandemärken? Är båda apparaterna omkopplingsbara för samma nätspänningar? Verkar nätsladden vara av samma utförande? Fler säkringar i den ena av dem?
Radioten
Inlägg av Radioten » 28 augusti 2013, 18:35
Enda skillnaden är att det står lite text på hollänska vid antennuttaget på den med 39 eller89 i slutet på modellbeteckningen.Ska kolla lite närmare på det med säkringar och nätspänningsomkopplaren.Nätkabeln är lite osäkert.Kan ju vara bytt under åren.
MVH radioten
Re: Philips BX 253U/19
Inlägg av torbjorn » 5 april 2016, 15:59
Ytterligare en användning av Philips' typkoder har visat sig.
Bilradioapparater, KV-tillsatser mm utan spänningsomkopplingsmöjlighet heter /06 , /12 eller /24 beroende på matningsspänning. Åtminstone verkar koden ha tillämpats på det sättet omkring 1956.
