MP424 med bara en högtalare = MP410 ?
ricard
Inlägg av ricard » 24 augusti 2014, 22:19
Håller på att titta på två Luxorrullbandspelare från tidigt 60-tal. Den ena är den "klassiska" MP424, men på den andra har modellbeteckningarna fallit bort. Den ser identisk ut men har bara en högtalare, och nätkabeln går då in på vänstersidan istället för baktill. Är det en MP410 eller 411 då? Känns lite poänglöst med en stereobandspelare med bara en högtalare, även om det praktiserats av bl a Tandberg (modell 3 och 5), och man skulle väl kunna försvara det med att det inte blir mycket till stereoeffekt med de inbyggda högtalarna.
(Just de här två maskinerna är i ganska dåligt skick, framförallt så är det avbrott på ena eller båda lindningarna i in/avspelningshuvudet vilket ju är klassiskt för Bogen-tonhuvudena som använts. Kommer förmodligen att skrota ner dem och spara delar; är det någon som är intresserad av något så hojta till).
Luxor
Inlägg av Johan » 25 augusti 2014, 17:21
Det är inte en 233:a?:
http://www.johansoldradios.se/tape-reco ... xor-mp-233
MP410 har en högtalare på sidan också - se bild
/Johan
ricard
Inlägg av ricard » 31 augusti 2014, 07:12
MP233 är det definitivt inte, då maskinen jag har definitivt är en stereomaskin, med komplett stereoförstärkare, och 233 är mono (och tilllika tvåspårs).
Det jag glömde säga är att den är tygklädd precis som MP424, inte i trälåda. Så det ser inte ut att kunna vara en MP410 med tanke på det.
Det är nästan som någon har monterat en 410:a i en 424-låda, men då är det ett seriöst arbete, eftersom man måste flytta nätkabelluckan från baksidan och montera den på vänstersidan (om det nu är där den sitter på 410:an ?), samt även sätta en kartongmask på insidan.
Dessutom ser det på din bild ut som anslutningarna inte sitter på framsidan på 410:an - jag kan inte se någon spak för att öppna luckan. På maskinen jag har sitter uttagen på framsidan, precis som på 410:an, även om ett av urtagen skiljer (tror det är hörtelefonuttaget som ser ut att vara en minitele (eller om det är något av de där mellanstorlekarna som Luxor använde på de tidiga maskinerna) istället för DIN som på 424).
Själva chassit heter som synes på bilderna M401.
Typskylt mysteriemaskinen.
Internbild låda mysteriemaskinen.
ricard
Inlägg av ricard » 9 september 2014, 05:18
Funderat lite mer på detta. Chassit till MP424 och MP423 heter M402, chassit på 'mysteriemaskinen' heter M401, vilket gör det rimligt att det är en föregångare till den, vilket verkar rimligt, typ innan de kom på att de faktiskt skulle kunna få plats med två högtalare i lådan.
Johan, vet du vad chassiet heter på MP410:an du har på bild ovan? Och var sitter anslutningarna för mikrofon etc på den? Skulle ju kunna vara samma maskin i väskutförande kanske.
Lägger till en bild på ovansidan för fullständighets skull.
Notera hur balanskontrollen bara är en ensam potentiometer, ingen dubbel, precis som på 410:an.
Ovansida
ricard
Re: MP424 med bara en högtalare = MP410 ?
Inlägg av ricard » 9 januari 2016, 22:33
S k trådgrävning, för kompletthets skull: Ser nu att det måste vara MP411, om jag jämför med en sådan på Johans sida:
http://www.johansoldradios.se/tape-reco ... xor-mp-411
Det finns en viss logik i beteckningarna också: träkassettvarianten av MP424 heter MP423, och modsvarande för MP411 skulle då vara MP410 längre upp i tråden. Chassit heter M401 vilket skulle vara en föregångare till 423/424-chassit som heter M402.
Den enda skillnaden mot min (bortsett från smutslagrena) är färgen på rattarna: min har mjölkvita rattar, jag trodde det var "Luxorfärgerna", medan gråa rattar användes för Skantic?
