Radiola 2537v
f94bw
Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 24 augusti 2015, 10:45
Hej,
Tänkte höra om någon har ett schema eller bara ren allmän info om en Radiola 2537v. Köptes i Luleå någon gång på troligen 50-talet av min farfar och efter att ärvt denna har den stått i garage ett bra tag. Inflyttad i vardagsrum sedan någon vecka med hopp om att få den fungerande.
Mvh,
Bosse
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 24 augusti 2015, 14:13
Just 2537 V saknas i båda mina Radiola servicepärmar. Men det skulle inte förvåna mig om chassiet är identiskt med det som sitter i bordsradion 1544 V "Kvintett", den har exakt samma placering av knapparna och likadan skala.
Kolla vad det sitter för rör i den, 1544 V har ECH81, 6BA6, 6AV6, EL84, 6X4, EM34. Det sista indikatorrör, övriga sitter i rad längs chassiets bakkant.
Om det står något detaljnummer tryckt på skalan kan det också vara till ledning för att identifiera apparaten. Skalan till 1544 V heter R3-92439/2.
Den bör vara tillverkad ungefär 1953-54.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av Gustav » 24 augusti 2015, 16:14
Vilken skivväxlare är det som sitter i?
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 24 augusti 2015, 19:03
@Torbjörn: jag skall öppna och titta!
@Gustav: det är av vad jag kan läsa en Garrard R.C.75A.
MVH,
BOSSE
Re: Radiola 2537v
Inlägg av Gustav » 24 augusti 2015, 22:01
Låter fint! Har aldrig haft den modellen, men den bore nog inte vara några problem att få igång. De lite senare brukar dock kräva olja i mekanismen för omkoppling av hastigheten. Pickupen bör du nog också byta mot en modernare.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 25 augusti 2015, 15:07
Öppnade Radion för lite städning av en massa damm. Ett av rören är 6AQ5 vilket jag inte hittade ovan. Bifogar bild.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 25 augusti 2015, 15:16
Verkade inte som båda bilder kom med... på insidan fanns bilder på vilka rör som sitter i.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 25 augusti 2015, 15:20
Intressant, då är det ett lite större och mer påkostat chassi (och kanske något år äldre än det jag gissade på), i och med att det har dubbla slutrör. Jag får återvända till pärmarna och se om jag hittar något liknande.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 25 augusti 2015, 15:37
Det är i alla fall stämplat 1953 så det stämde väl bra om jag inte misstar mig.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 26 augusti 2015, 08:25
Nu har jag hittat ett schema för ett liknande chassi. Dock står ingen typbeteckning på det här servicebladet utan bara modellnamnet Pianett.
Intressant att det ingår en s k reflexkoppling i konstruktionen, pentoddelen i EAF42 används både som MF-förstärkare och som första LF-steg. Schemat är ganska grötigt ritat i LF-delen så egentligen borde man nog rita om det för att få klart för sig hur konstruktionen hänger ihop.
Edit: jag får ett felmeddelande "Error parsing server response" när jag försöker bifoga filer, får göra ett nytt försök att lägga upp schemat senare.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 26 augusti 2015, 10:59
Jag ska testa mäta lite med multimeter, det jag vet är att inget händer alls när man tar modet till sig och sätter i nätsladden. Min far trodde det kunde vara en säkring såvida inte andra saker som kan slitas ut, t ex pappkondensatorer gått sönder. Radion har allt i det väsentliga bara stått och samlat damm inom familjen så den har inte varit ute på vift med okänd historia. Förutom damm såg den väldigt fräsch ut inuti. Kanske bra man har jordfelsbrytare här hemma... :-)
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 26 augusti 2015, 18:43
När den nu inte har varit igång på länge så är det bäst att ÅTMINSTONE formera den stora elektrolytkondensatorn och byta de mest kritiska papperskondensatorerna (kopplingskondensatorerna vid slutrörens styrgaller) innan man försöker köra igång den. Om man tar ur likriktarröret 6X4 och provar radion utan detta så kan man åtminstone få bekräftat att nättransformatorn är hel och att det finns glödström framme till alla rör.
Enligt schemat finns bara en termosäkring inbyggd i nättransformatorn, inga andra säkringar. Det är ett ganska grovhugget skydd som mest bara är till för att skydda mot brand om nättransformatorn överbelastas. Det är klokt att åtminstone komplettera med säkringar på t ex 160 mA i serie med likriktarrörets båda anoder. 6X4 är ökänt för att lätt få inre kortslutningar, som obönhörligen medför en bränd lindning i nättransformatorn om det inte finns säkringar mellan transformatorn och röret.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 28 augusti 2015, 10:17
Nytt försök med schemat. Verkar gå bättre uppdelat på två filer.
Radiola_Pianett_scm.rar
(583.42 KiB) Nerladdad 107 gånger
Radiola_Pianett_dok.rar
(682.3 KiB) Nerladdad 83 gånger
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 29 augusti 2015, 09:20
Tack Torbjörn, ska titta på detta.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 31 augusti 2015, 08:06
Känns som schemat är spot-on. Utöver detta så ser ju radion som ett piano så namnet känns vettigt. Om schemat var rörigt är den fysiska kopplingen ett rent härke. All elektronik verkar ju vara monterat på en träplatta utöver sådant som är monterat mot fronten, t ex i högtalare. Brukar man kunna dra ut hela plattan med elektroniken genom att lossa några skruvar samt lämpliga sladdar mot fronten? Så an slipper montera av detalj för detalj, ser ju ut som denna platta är sågad för åtkomst underifrån mot komponenter. Något man ska tänka på förutom fotografera så man vet var allt ska sitta efteråt?
