Radiola 2537v
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 17 september 2015, 11:04
Den ena sladden (svart) går till jord, den är kopplad till en av "pinne ut" vid antennen vilket är utritat i schemat. Den andra sladden (gul) går till högtalaren. Den tredje sladden (grön) är elektriskt förbundet till den gula sladden via någon sorts metallbleck. Den gröna sladden går sedan till en punkt som delas mellan magiska ögat och 5.6 kohm motståndet (uppmätt runt 5.9 kohm). Motståndet leder sedan till volymjustering via en 0.1 mF kondensator i papp.
Nej, det är helt tyst när jag vrider på våglängdsjustering. Ej heller hörs något i grammofon läge när man skrapar på kontakt till högtalare.
Ska testa det du nämner kring indikator-röret.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 17 september 2015, 13:28
Beträffande den gröna ledningen: Kan det vara så att man har använt ett ledigt lödöra på indikatorrörets hållare som stödpunkt för skarven till motståndet? Pinne 1 är oansluten på EM34.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 23 september 2015, 18:56
Det går långsamt det här, jag tar saker när det dyker upp små luckor. Jag har i alla fall testat sätta radion i mellanvåg och mycket riktigt så lyckas jag fånga in en kanal/frekvens som ändrar indikator-rörets utslag ganska rejält. I detta läge kan man se att mönstret flukturerar. Min fru tyckte inte det var lika spännande som jag när jag visade henne det hela :-).
Har mätt på båda 6AQ5 och på båda så kan man mäta 12V, 254V samt 180V. Samt resten 0V. 12V är kopplad direkt mot 12V kondensatorn på ena röret. På 6J6 har jag på benen 40V respektive 26V. Båda dessa sitter kopplade till mitten av röret som ger ut 175-180V. Båda benen är dock kopplade till mitten av röret via 2 likadana motstånd.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 23 september 2015, 19:16
Vilket pinnummer mäter du vilken spänning på? Man räknar rörens pinnar medurs sett underifrån, med början vid det större avståndet mellan två pinnar.
På de här 7-poliga s k miniatyrsocklarna är pinne 3 och 4 glöd, dvs den ena av dem är jordad och på den andra finns 6,3 V växelspänning, så dem kan man bortse ifrån.
8-poliga "rimlock"-socklar på ECH42 m fl räknar pinnarna från styrpinnen på sidan av röret, även där medurs sett underifrån. 1 och 8 glöd.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 25 september 2015, 12:17
På 6AQ5 har båda rören 10-12V på pinne 2, pinne 5 har 240V på båda och pinne 5 har 168V. Siffrorna varierar lite från gång till gång, gissningsvis hur länge man haft igång radion och hur varm den blivit. Resten håller 0V (mätt på likspänning).
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 25 september 2015, 17:00
Brummar det i högtalaren om du petar på styrgallret (pinne 1 eller 7) på vilket som helst av de båda 6AQ5 ?
Kolla också båda styrgallren på 6J6 (pin 5 och 6).
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 26 september 2015, 08:07
Nej, det hörs inget alls ur högtalaren.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 26 september 2015, 14:08
Då måste nästan felet ligga någonstans mellan slutrören och högtalaren. Hörs det något om du kopplar in en annan högtalare till extrahögtalaruttaget? Följ ledningarna hela vägen mellan utgångstransformator och högtalare för att se om det är avbrott någonstans, ohmmät högtalaren och kolla att den har rimlig resistans (förmodligen mellan 3 och 15 ohm).
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 27 september 2015, 19:44
Mater jag hogtalarens resistans ligger denna pa 4 ohm. Da far jag aven ett skorrande i hogtalaren. Doch har vi den dar grona sladden jag namnde innan som sitter kopplad med ett bleck mot hogtalarens "icke-jord ingang" och dar ar spanningen 0V. Denna grona sladd gar till en forstarkare (?) enligt bild
Denna matas med 3x220V men bade "gron in" och "gron ut" (ut gar till hogtalarens icke-jord ingang namnd ovan och som sitter bak vid antennen) har 0V. Sa det verkar som om inget kommer in pa forstarkaren (om det nu ar forstarkaren).
Det blir for ovrigt inget skorrande om jag mater pa externa uttaget, dvs dar normalt sladdar fran grammofon gar in.
Re: Radiola 2537v
Inlägg av torbjorn » 27 september 2015, 21:49
Grammofonuttaget är inte samma sak som extrahögtalaruttaget.
Jag förmodar att extrahögtalaruttaget sitter tillsammans med antennuttaget på plinten som syns längst till vänster på bilden du postade den 25 augusti.
Troligen går de båda ledningarna från utgångstransformatorns (transformatorn som sitter intill de båda 6AQ5 på radiochassiet) sekundärlindning först till extrahögtalaruttaget och ev brytjack där (kanske det där plåtblecket du nämnde) och därifrån vidare till högtalaren. Eventuellt är bananhylsorna som sitter längst till höger på chassiet också avsedda som extrahögtalaruttag, men som används då chassiet sitter i en bordsradio. Och i så fall finns det två jack med brytfunktion som man kan misstänka för avbrott eller liknande.
På högtalarkablarna ska det inte finnas någon mätbar likspänning, och knappast heller någon växelspänning som går att mäta med en billig digitalmultimeter.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 28 september 2015, 06:22
Det ar blacket som ar problemet, trycker jag pa detta sa far jag ljud i hogtalaren :-). Med forstarkare menade jag forstas utgangstransformatorn, trodde det skulle ga att mata pa denna signal. Nu far det bli lite testande, det blir ju ganska skorrande men det gar ju i alla fall att hora man fatt in en kanal.
f94bw
Re: Radiola 2537v
Inlägg av f94bw » 28 september 2015, 20:30
Det var ju rena julafton att få igång denna apparat, hur många kanaler som helst att hitta och på vissa är ljudet riktigt bra. Långt roligare än Spotify. Och med endast 2.5 meter sladd som antenn över soffan. Hade aldrig trott den skulle komma igång. Tack för all hjälp här. Om någon vet var man kan få tag på en "ny" plastpanel med frekvenser så hör av er. Baksidan gillade inte rengöring...
Så felen kan man nog sammanfatta som:
1) Någon form av glapp på transformator som verkade lösa sig själv efter att jag monterat av den, rengjort samt allmänt petat och mätt på den.
2) Glapp i blecket till högtalaren bak vid antennuttaget.
