Garrard RC75A
f94bw
Garrard RC75A
Inlägg av f94bw » 13 oktober 2015, 09:10
Efter strålande hjälp med min Radiola Pianett så har turen kommit till grammofonen. Efter tagit ut den så ser den ut att vara i väldigt trevligt skick, dock måste jag sötta fast kontakten till hlgtalaren då denna lossnat. Finns två lödningar, en med ett motstånd och ett utan där kontakterna (svart, röd) ska sitta. Men vilken skall lödas var?
f94bw
Re: Garrard RC75A
Inlägg av f94bw » 13 oktober 2015, 09:13
f94bw
Re: Garrard RC75A
Inlägg av f94bw » 13 oktober 2015, 10:31
Eg korkad fråga kom jag på... men någon kan kanske bekräfta placeringen om det går avgöra från bilden?
Re: Garrard RC75A
Inlägg av torbjorn » 13 oktober 2015, 11:20
Är det alltså kabeln från pickupen till radiochassiets grammofonuttag som har lossnat i en skarv någonstans? Förmodligen finns det en strömbrytare som ska kortsluta pickupen då växlarmekanismen arbetar, för att undvika skrap och konstiga ljud, det är väl troligt att den också utgör skarvplint för kabeln.
f94bw
Re: Garrard RC75A
Inlägg av f94bw » 13 oktober 2015, 12:48
Ja det stämmer Torbjörn, sladden slets av när jag tog radio-chassit eftersom jag glömde koppla bort kontakterna från grammofon uttaget. Den ena sladden skall troligen sitta efter motståndet på bilden (man ser lite avsliten koppar på den) och den andra gissar jag ska sitta på lödningen strax bredvid som i bilden är lätt grönfärgad.
Re: Garrard RC75A
Inlägg av torbjorn » 13 oktober 2015, 13:53
Det verkar troligt. Motståndet på 100 kohm hamnar alltså i serie med pickupen då.
Re: Garrard RC75A
Inlägg av Gustav » 13 oktober 2015, 14:49
Varför sitter det i serie, för att ta ned utspädningen? Vanligtvis sitter det väl högohmiga motstånd parallellt med pickupen (om det sitter något alls).
Re: Garrard RC75A
Inlägg av torbjorn » 13 oktober 2015, 15:50
Det är ju en kristallpickup, som i sig är rent kapacitiv. Det kan tänkas att seriemotståndet behövs för att få bättre frekvensgång i basen eller något sånt.
Komponenter parallellt är det mer vanligt att hitta tillsammans med magnetiska pickuper.
Re: Garrard RC75A
Inlägg av Gustav » 13 oktober 2015, 16:02
OK! Jag vet att jag jag sett parallella lite här och där, bl.a. i en Garrard med kristall. Jag tror at tden används där för att balansera basen. Har man inget motstånd kan basen i vissa fall bli för hög.
f94bw
Re: Garrard RC75A
Inlägg av f94bw » 15 oktober 2015, 13:43
Grammofon rörde sig ytterst lite, även om den ser ren och fin ut så är där säkert en hel del friktion såvida inte motorn är kass. Men högtalarsladden blev i alla fall lödad.
Re: Garrard RC75A
Inlägg av Gustav » 15 oktober 2015, 14:31
Hur är mellanhjulet?
