Luxor NV 8000 L Video från 1967!
Inlägg av Johan » 1 februari 2017, 16:52
Håller på och arbetar med en Luxor NV8000L från 1967-68. Orginalkartong finns, ska inte vara använd, vilket verkar stämma! Jag hittar en Panasonic NV8000 på nätet som verkar vara ursprunget, sedan försedd med Luxor emblem och manual på svenska. Jag behöver bl.a. info om hur pin-kopplingen är organiserad för inkoppling till monitor (ej RF-modul). Någon som sett den annonseras? Ska plöja vidare i servicemanualerna, men det ser mörkt ut!
Samma modell: http://www.labguysworld.com/Panasonic_NV-8000.htm
/Johan
Re: Luxor NV 8000 L Video från 1967!
Inlägg av torbjorn » 1 februari 2017, 18:39
Den där 8-poliga kontakten har jag sett i något gammalt videosammanhang, ev på en Sony svart/vit monitor.
Hur många av polerna är anslutna? Jag gissar att det går lätt att se vilken/vilka som är jord, och med ledning av kabeltyp (koaxial resp enklare skärmad kabel) bör man kunna avgöra vad som är videosignal respektive ljud.
Om man kör igång videon i play-läge utan band, så bör det komma ut kraftigt brus, ev med en 50 Hz "dropout-puls" på videoutgången, det bör gå att se med oscilloskop.
En misstänkt signal som misstänks vara ljudutgång borde man kunna känna igen på relativt svagt, typiskt "bandspelarbrus" och, om man närmar sig tonhuvudet med en påslagen avmagnetiserare, kraftigt brum.
Intressant fynd!
Inlägg av Johan » 1 februari 2017, 19:35
Bra svar! Tack Torbjörn!
Hittade denna länk med mycket intressant:
http://www.labguysworld.com/Connectors.htm
Återkommer!
/Johan
ricard
Inlägg av ricard » 6 maj 2017, 16:36
Intressant på många sätt! Dels att Luxor faktiskt gav sig in (om än bara till namnet) in i videobandspelarbranchen så pass tidigt. Och även att man OEM:ade in en maskin på det här sättet. Det finns de 'små' rullbandspelarna t ex LM333 med brittiskt BSR-chassi (TD2), men resten är ju ändå en Luxorprodukt. Tänkte man sig gå i bräschen för videobandspelarna på samma sätt som man var tidigt ute med trådspelarna i ljudsammanhang 20 år tidigare? Det kan väl inte ha sålts många av den här maskinen!
Inlägg av torbjorn » 22 februari 2019, 21:58
Jag har en känsla av att den främsta kundgruppen för videobandspelare på den tiden var skolor, kommunala AV-centraler och liknande inrättningar.
I Sundsvall var det Ampex 1" -spelare som AV-centralen köpte in och lånade/hyrde ut till skolor. Framför allt VR 5103 men det förekom också enstaka VR 5003 och 7003. En av kommunens gymnasieskolor hade något tidigare köpt in en Philips 1"-maskin, som inte var kompatibel med Ampex-maskinerna.
Flera av de stora tv-märkena hade i mitten-slutet av 60-talet någon modell med videoingång avsedd för skolbruk. Jag har belägg för åtminstone Luxor, Aga och Luma (Körting). Det innebar som regel ett stort åbäke till nättransformator i ett hörn av lådan, eftersom 60-talets tv-chassier vanligtvis inte var galvaniskt skilda från elnätet.
