Någon som sett liknande rörprovare?
okhan
Inlägg av okhan » 24 september 2017, 09:29
Har fått tag på två rörprovare som jag inte hittar info om. Någon som sett liknande och kan hjälpa mig att identifiera?
Re: Någon som sett liknande rörprovare?
Inlägg av torbjorn » 24 september 2017, 10:39
Finns det några typskyltar eller annan information som kan säga något om tillverkaren? Kommer bägge från samma ställe?
Det känns som om bägge skulle kunna vara svenska (eller möjligen skandinaviska eller tyska).
Polskruvar och bananhylsor på den övre är av typisk svensk 60-talstyp. "Strykjärnskontakten" för nätintag har i stort sett bara använts i skandinavien och Tyskland, ev också Holland. Kontakten på nätkabeln på den undre är tysk/schweizisk typ - vanlig på mätinstrument, symaskiner, Revox bandspelare mm.
Man skulle kunna tänka sig att den undre antingen är hembyggd eller kraftigt ombyggd, med tanke på handskriven text och att bara ett reglage har graverad text på frontpanelen, alla andra textad på lösa plastskivor.
okhan
Inlägg av okhan » 27 september 2017, 00:28
Tyvärr ingen skylt på någon av apparaterna. Kommer lite bilder som kanske förklarar en del. Hör är bilder på den översta. Bestyckad med 2 st OD3, 3 st 6Y6, 1 st 6SN7, 1 st 6X5 och ytterligare ett rör som jag missat anteckna.
Liknar ett hemnabygge? Någon aning om vilket schema den kan grunda sig i? Vissa komponenter är tydligt uppmärksamma med komponentnummmer vilket får mig att misstänka byggsats.
okhan
Inlägg av okhan » 27 september 2017, 00:32
Här kommer bilder på nedre apparaten som verkar vara en mycket enklare apparat.
Påminner något om avo rörtestare med sitt utseende.
Inlägg av lennon » 27 september 2017, 12:00
Den undre apparaten förefaller vara en emissionstestare medan den övre är användbar för kvalificerade mätningar. När man inte med Googles bildsök på "tube tester", "valve tester", "röhrenprüfgerät" och liknande hittar dessa kan man anta att det är byggen i enstaka exemplar för någon elektronikfirma.
