Aga ah21
hammond
Aga ah21
Inlägg av hammond » 16 april 2018, 15:09
Hej, mitt namn är Fredrik och jag är ny här på forumet! Jag kom nyligen över en Aga ah21, en modell helt i plåt från 1933. Radion saknar samtliga tre rör men verkar i övrigt komplett. Vet någon händelsevis vilken rörbestyckning det ska vara? Det sitter ingen information i radion och jag hittar ingen på nätet heller. Om någon har ett schema skulle det vara till stor hjälp också, tack på förhand/Fredrik
Re: Aga ah21
Inlägg av torbjorn » 18 april 2018, 21:11
Enligt Philips-häftet "Vilka rör i min radio?" från juni 1941 så är rörbestyckningen E442, C443, 506. Radion anges vara av 1931-32 års modell.
Tänk på att rör från den tiden inte hade standardiserade beteckningar, alla stora europeiska rörtillverkare gjorde motsvarande rörtyper men hade var sitt eget beteckningssystem. Likriktarröret 506 är t ex identiskt med de modernare Philipsrören 1805 och 1823, Telefunken RGN1054, Valvo G1054 och en mängd andra. Man kan få viss inblick i hur det hela hänger ihop genom att söka på de olika rörbeteckningarna på https://www.radiomuseum.org/dsp_searchtubes.cfm .
hammond
Re: Aga ah21
Inlägg av hammond » 19 april 2018, 08:05
Hej Torbjörn och tack för informationen! Jag har ett rgn1054 i en låda, jag provar att lägga ut en förfrågan här forumet om någon kan tipsa var jag kan hitta de resterande två rören.
