His master's voice modell 802
Inlägg av Boko57 » 13 maj 2018, 07:58
Jag har en jättefin His Master's Voice radio modell 802.
Är det någon som har mer information om denna radio?
Jag har sökt schema och serviceanvisningar för trimning men tyvärr gått bet på detta.
Konstigt att det finns så lite information om denna radio.
Re: His master's voice modell 802
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2018, 08:45
Den ser ut att vara avsedd för svenska marknaden med tanke på stationsnamnen på skalan och svenska förkortningar för våglängdsområdena.
Verkar det vara en brittisk HMV eller kan det tänkas att det i själva verket är en svensktillverkad apparat? Det står en svårläst finstilt text längst ner på skalan, kan det stämma att den går att tolka som "Made for Skandinaviska Grammophon AB Sweden" ?
Den kanske går att identifiera närmare med hjälp av bilder på chassiet och bakstycket, uppgifter om rörbestyckning mm, jag skulle kunna tänka mig att t ex Champion eller Radiola egentligen ligger bakom den.
Inlägg av Boko57 » 13 maj 2018, 10:22
Jag har tagit några fler foton som kanske kan vara till nytta.
Rörbestyckningen tycks vara:
UCH42
UF41
UBC41
UL41
UY41
Lustigt att alla rör slutar på 41 eller 42.
På högra kortsidan har radion en spak för att byta band.
Framför allt en trimningsansvisning hade varit kul men det är kanske svårt att få fram.
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2018, 10:52
Kan du ordna några bilder på chassiet också?
Rörbeteckningar med 4 som första siffra i numret betyder rimlock-sockel, ett Philips-påfund från början, som lanserades ungefär 1947-48 som ett alternativ till de amerikanska noval- och miniatyrrören. De var vanliga i europeiska apparater några år kring 1950, men ersattes mer och mer av noval framåt 1955. Bestyckningen ser ut som en typisk allströmsradio från den tiden. Det ursprungliga blandarröret ECH41 / UCH41 var inte helt lyckat och ersattes snabbt av -42.
Inlägg av Boko57 » 13 maj 2018, 11:32
Jag hinner inte demontera radion just nu men jag hittade faktisk några chassi bilder på nätet som kanske kan vara till hjälp.
Radion har tom träbakstycket som skruvas ihop med träskruv.
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2018, 12:54
Ser ut att vara byggd med mycket Philipskomponenter (bl a rörhållare och MF-transformatorer), högtalaren är svensk (troligen Sinus). Rattarna och serienummerlappen är exakt likadana som på Nornan V 1300, spolsystemet påminner också om det som sitter i den radion. En gissning är att det skulle kunna vara Nornan (Tobo Bruk) som ligger bakom den. Jag får kolla framöver om det finns något Nornan-schema med samma rörbestyckning.
Ofta finns schema fastklistrat på bakstycket på apparater från Tobo Bruk, men här torde utrymmet inte ha räckt till. Ett annat säkert kännetecken på radio från den tillverkaren är att en röd eller rosa lapp med serienummer och datum för slutprov finns någonstans i trälådan.
Inlägg av Boko57 » 13 maj 2018, 14:14
Dessvärre finns det inga lappar eller andra etiketter i lådan eller på chassit som ger någon vägledning.
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2018, 21:14
Jag har hittat ett schema för Nornan KA 1100 som har exakt samma röruppsättning. Den har fyra våglängdsområden och saknar grammofonuttag, men i övrigt bör konstruktionen vara snarlik. Scannar i morgon då jag har tillgång till A3-scanner.
Inlägg av Boko57 » 13 maj 2018, 22:42
Stort tack för din hjälp!!
Hoppas att schemat kan skingra dimmorna en del.
Jag skulle vilja få en trimnings anvisning om det gick.
Inlägg av torbjorn » 14 maj 2018, 14:38
Nu är schemat upplagt i schemaavdelningen på forumet. Tobo Bruk verkar ha ansett att det självklart hör till en reparatörs yrkeskunnande hur "normala" AM-mottagare ska trimmas, så det gjordes aldrig några riktiga trimningsanvisningar för dem. För några få modeller omkring 1953-54 finns en kortfattad trimtabell och skiss över trimpunkternas placering i schemat, bifogar ett exempel på en sådan. Det är bara för AM/FM-radio och tv, som det finns mer utförliga trimningsanvisningar.
Inlägg av Boko57 » 14 maj 2018, 15:18
Stort tack!
Jag ska syna kretsschemat och hur väl det verkar stämma med radion.
Själv hade jag aldrig lyckats få fram denna info. Det tycks vara en djungel ibland med vilka konstruktioner som använts i vilka radios och att få fram bra information. Jag har ett annat mysterium som jag tänkte lägga ut i kväll på forumet där radion enligt bakstycket (som har samma modell beteckning som chassit) inte har de rör i sig som står på bakstycket.
