Telefunken 875GWK utan diskant
Inlägg av lennon » 22 oktober 2018, 23:36
Provlyssningen av gratisapparaten gav ett mörkt ljud. Jag har mätt på LF-delen med tongenerator till grammofonhylsorna och högtalarspolen ersatt med 15 ohm. Med 0 dB satt vid 1 kHz har spänningen sjunkit 6 dB vid 2,2 kHz och med diskantdämpningskondensatorn (76) inkopplad är sänkningen vid 1 kHz 9 dB. Med sjunkande frekvens stiger spänningen, +7 dB vid 200 Hz för att återgå till 0 dB vid 40 Hz.
Jag började med att byta kondensatorerna 65 och 78 i motkopplingen, de hade ökat med 26 % och jag ska kolla upp nr 76, 77 och 80, men huvudorsaken är väl motståndet 74 som inte borde vara på mer än 10 kohm.
Över motstånd 63 (200 ohm) sitter 2,5 nF som inte finns i schemat, det sätter väl en del av motkopplingen ur spel. Spänningen över dessa komponenter kommer från 45 V anodspänning via 10 kohm.
Hur låter andra 875-or om de är iordninggjorda?
Re: Telefunken 875GWK utan diskant
Inlägg av lennon » 23 oktober 2018, 17:44
De tre utpekade kondensatorerna hade ökat kraftigt i värde och med rätta värden enligt schemat gjordes en ny mätning. Med 0 dB vid 1 kHz låg -6 dB vid 3,5 kHz och -12 dB vid 6 kHz. Vid 300 Hz var nivån +2 dB, vid 135 Hz 0 dB och vid 58 Hz -6 dB. Diskantdämparen sänkte 10 dB vid 1 kHz. Utgångstransformatorns obelastade primärinduktans är 7 H.
Med R74 sänkt från 200 kohm till 40 kohm hamnade -6 dB vid 5,8 kHz och -12 dB vid 8,4 kHz. Nedanför 1 kHz är kurvan i stort sett rak till 200 Hz, därefter -3 dB vid 95 Hz och -6 dB vid 65 Hz. Diskantdämparen gör nu -2 dB vid 1 kHz och -10 dB vid 5 kHz. Uteffekt vid klippgräns är 1,66 W vid 1 kHz, detta med EBL1 som har Ua 210 V och Ia 37 mA.
Troligen låter radion betydligt bättre nu, men först måste jag reparera den trasiga högtalarkonen och få upp känsligheten på KV där oscillatorn svänger svagt. Rörbyte hjälpte inte.
Inlägg av torbjorn » 23 oktober 2018, 20:14
Förmodligen skulle diskanten kunna hjälpas upp ytterligare en del med ett lämpligt motstånd (förslagsvis 6,8 kohm) i serie med kondensatorn pos 80. Pos 77 borde kunna minskas till t ex 100 eller 220 pF.
Inlägg av lennon » 27 oktober 2018, 11:59
Högtalarkonen är reparerad och R74 ändrad till 32 k så att diskantgränsen är 6 kHz vid -6 dB och ljudet låter balanserat med högtalarresonans 88 Hz.
På KV-bandet upphörde oscillatorn att svänga i ett område runt 10 MHz och amplituden var låg på den lågfrekventa delen. Avkopplingskondensatorn 5 nF vid anodåterkopplingens kalla ände behövde bytas och då steg även den låga amplituden till normal nivå. Jag har aldrig råkat ut för det felet tidigare, den gamla kondensatorn mättes till 6,2 nF. Fyra av fem keramiska trimkondensatorer är ersatta. Känsligheten är 15 µV, antennkopplingens lindning på KV är två varv så mätning med 400 ohm i serie med generatorn ger för lågt värde.
AVO:s rörtabell har fel värden för trioden i CCH1, mätningen gav en tredjedel av angiven branthet så jag trodde att röret var svagt och köpte ett nytt. De korrekta värdena finns i Vademecum 1960: Ua 100 V, Ug -1,5 V, Ia 9 mA och branthet 2 mA/V. Därmed stämde det, röret är friskt och jag får byta det köpta till annan sort.
