Philips F7S78A
B-O HSAND
Philips F7S78A
Inlägg av B-O HSAND » 28 november 2018, 22:13
Hej alla!
Ny på forumet och ny i rörvärden! :D
En jobbarkompis som gillar rörförstärkare och LP skivor
vill att jag ska kolla om det går att få liv i en radio han skaffat.
Det är en Philips F7S78A, jag har letat överallt efter info och schema men hittar inte
beteckningen nånstans. Har hittat en till salu.
Går det att få tag i ett schema på den? Det står samma beteckning på chassiet
med alla rör. Jag tänkte byta kondensatorer och se om den vaknar till liv och
det borde vara lättare med ett schema.
Hälsningar
B-O
Härnösand
Re: Philips F7S78A
Inlägg av torbjorn » 29 november 2018, 19:33
Chassiet heter B3, schema finns i viewtopic.php?t=1183 . En del tips om chassiet finns i viewtopic.php?t=1291 .
F7S78A är tydligen egentligen en radiogrammofon av golvmodell, uppenbarligen har någon tidigare ägare till din apparat sågat av överdelen med radiochassi och högtalare från skåpet.
Sitter det två högtalare i den, en 8" framåt och en 7" riktad åt höger?
B-O HSAND
Re: Philips F7S78A
Inlägg av B-O HSAND » 29 november 2018, 21:55
Hej Torbjörn!
Tack för svar och tack för schemat!
Det stämmer att det är en radiogrammofon, men jag har
bara chassiet hemma resten står kvar hos min jobbarkompis.
Jag har inte sett det men jag tror att det är två högtalare i den.
Bilden jag bifogade hittade jag när jag letade info på nätet på modellbeteckningen.
https://www.olx.pl/oferta/radio-philips ... vAfGp.html
Nu ska jag läsa schema! :D
Tack för hjälpen.
/ B-O
Re: Philips F7S78A
Inlägg av torbjorn » 30 november 2018, 21:06
Om du ska provköra chassiet löst, så tänk på att det är avsett för 800 ohms högtalare. Man kan i nödfall använda en vanlig nättransformator med omsättning 10-20:1 som anpassningstransformator för att koppla in en vanlig 4-8 ohm högtalare. Alltså t ex en trafo med 230 V primär och 12 eller 24 V sekundär.
B-O HSAND
Re: Philips F7S78A
Inlägg av B-O HSAND » 30 november 2018, 23:07
Tackar!
Jag kollade förresten på en av bilderna i länken jag bifogade
och där ser det ut som högtalarna är seriekopplade och sedan en
drossel parallellt med den mindre.
Är dom högtalarna på 400 ohm st isåfall?
/ B-O
Re: Philips F7S78A
Inlägg av torbjorn » 30 november 2018, 23:18
Ja, de är på 400 ohm var.
