Centrum 778V
Johan Nilsson
Centrum 778V
Inlägg av Johan Nilsson » 13 mars 2019, 20:38
Hej
Är det någon som vet mer om Centrum 778V och har ett schema till en sådan? Den räddades från att slängas på tippen under åttiotalet vid städningen efter en släkting som avlidit. Sedan har den bara stått. Försiktigt uppstartad förra veckan och den fungerar faktiskt men låter ganska trött. Konventionell tidig 50-tals design men verkar mycket välbyggd.
MVH
Johan Nilsson
Re: Centrum 778V
Inlägg av torbjorn » 17 mars 2019, 13:50
Jag hittar inget schema för just 778V , men det är inte ovanligt på Centrum från den tiden att samma chassi har använts i flera olika apparattyper och att bara en av apparattyperna står omnämnd på schemat. Kolla om du kan hitta chassits beteckning, det brukar vara tre siffror och kanske en bokstav, står vanligtvis instansade till vänster om serienumret på chassit. Ofta på bakelitbrickan vid antennuttaget.
Bilder på chassit, ev rörplaceringsritning/trimningsanvisning på bakstyckets insida och uppgift om vilka rör som sitter i apparaten kan också underlätta identifieringen.
Johan Nilsson
Re: Centrum 778V
Inlägg av Johan Nilsson » 17 mars 2019, 21:26
Hej Torbjörn
Hittade både chassinummer (135-1431) och trimningsanvisning med rörplacering.
Bifogar bilder på chassi och trimningsanvisning.
MVH
Re: Centrum 778V
Inlägg av torbjorn » 17 mars 2019, 21:53
Då får jag kolla nästa helg om jag hittar något schema.
Chassit har vissa likheter med det som sitter i 980Vg, se viewtopic.php?f=12&t=1231&p=4451 . Även om din apparat har enkelt slutrör istället för push-pull. Och så verkar den ha ett extra MF-steg (6BA6), vilket 980Vg skulle ha behövt.
Det finns ett löst chassi av liknande slag, det syns i bakgrunden på en av bilderna i 980Vg-tråden, om det skulle behövas.
Re: Centrum 778V
Inlägg av torbjorn » 23 mars 2019, 11:51
Jag hittar inget schema för typ 135 i min Centrumpärm, men har lagt upp två andra schemor som kanske kan vara till hjälp. Dels typ 177, som verkar vara ett snarlikt chassi med slutröret 6P25 , och dels typ 125 som är ett exempel på chassi med triodblandare och dubbla MF-steg (om än med något äldre rörtyper).
Re: Centrum 778V
Inlägg av torbjorn » 23 mars 2019, 18:11
Har letat på mitt lösa chassi nu, det är typ 177.
Johan Nilsson
Re: Centrum 778V
Inlägg av Johan Nilsson » 23 mars 2019, 22:39
Tack Torbjörn
Har bara ytligt jämfört de båda schemorna med komponenterna i 778V och den verkar ha en combo av de båda kretslösningarna. Nu har jag i alla fall något att jämföra med när jag mäter/byter de passiva komponenterna.
MVH
Johan Nilsson
