K: Rörprovare
Förmedling och efterlysning av olika objekt.
okhan
K: Rörprovare
Inlägg av okhan » 16 december 2016, 19:47
Jag är ute efter en rörprovare. Har du ett över så köper jag gärna.
Mvh
Okhan
Re: K: Rörprovare
Inlägg av lennon » 23 januari 2017, 17:49
Tog du inte chansen på Tradera den 21 januari? "Endast" 4850 kr + frakt för en AVO Mk I utan rördatabok, visst blir man förbluffad. Jag ska förse min med varningslapp så att inte dottern hivar den i containern när min tid på jorden är ute. En del nöjer sig inte med äldre än Mk IV men det är onödigt snobberi. "Ettan" får branta pentoder att självsvänga, men sådan botar jag med 10 nF mellan styrgaller och katod i närmast belägna hållare. Senare modeller lär ha modifierad ledningsdragning med ferritpärlor. Inställningsnoggrannheten för låg styrgallerspänning kunde vara bättre, jag använder en digitalvoltmeter med 10 Mohm impedans och justerar så att den visar 0,525 av rörtabellens värde. Hemgjorda adaptrar klarar de rörhållare som saknas.
Re: K: Rörprovare
Inlägg av Micke » 23 januari 2017, 18:20
Denna är ett fynd:
http://www.tradera.com/item/340198/2703 ... a-u-18033-
Kontakta säljaren och fråga om han lägger ut den igen.
En ny (NOS) TV-7 A för 4000 kr är ett riktigt bra pris.
okhan
Re: K: Rörprovare
Inlägg av okhan » 24 januari 2017, 12:51
Tack för tipset micke!
Avsedd att användas för 110V? Löser man det genom att koppla extern transformator då?
Kan man mäta Gm på denna provare? Vore trevligt om man kunde matcha vissa rörtyper också.
Provar att kontakta säljaren.
okhan
Re: K: Rörprovare
Inlägg av okhan » 24 januari 2017, 14:20
Den var tyvärr såld.
Kanske får bygga mig en uTracer istället men det vore skönt att slippa behöva koppla in en dator.
Den där MK1 var lite för dyr för mig då det saknades bok. Trodde aldrig den skulle upp i de summorna.
Någon i forumet som testat uTracer?
okhan
Re: K: Rörprovare
Inlägg av okhan » 17 februari 2017, 18:07
Nu köpte jag en avo MkIV dyrt på tradera. Hoppas att den funkar bra och att jag slipper renovera.
Kanske kan du bidra med tips om det skulle behövas Micke? Har läst tråden där du renoverat en mk3 med fantastiskt slutresultat.
Något man ska tänka på innan man slår på apparaten?
Re: K: Rörprovare
Inlägg av Micke » 18 februari 2017, 13:53
Denna site har MYCKET info om MKIV:
http://www.jacmusic.com/Tube-testers/AV ... VO-Mk4.htm
