Rattbeskrivning?
Postat: 27 augusti 2018, 08:34
av Blacksmith
Någon som har eller vill skicka en bild på den bakomliggande "funktionsbeskrivningen" till dessa rattar?
Re: Rattbeskrivning?
Postat: 27 augusti 2018, 14:49
Min Luxorita från tidigt 50-tal har en sådan knapprad. Vreden är för tonkontroll och våglängdsbyte, de små rattarna framför dem är för volymkontroll och fininställning på kortvåg.
Postat: 27 augusti 2018, 16:27
av Blacksmith
Jo, tack, men önskvärt vore att få den komplett.
Dessutom stämmer den inte helt med din radio, volymkontrollen bl.a. sitter på sidan på denna.
Just nu fungerar den men jag har lite problem med grammofonverket, så jag önskar att få den utseendemässigt rätt.
Postat: 28 augusti 2018, 10:21
Är det detta chassi? viewtopic.php?t=2137
I så fall är det ena vredet våglängdsomkopplare och det andra (med tre lägen) baskontroll alternativt högtalaromkopplare.
Rattarna bör, förutom avstämningen i mitten, vara tonkontroll (diskant) respektive den andra funktionen av bas resp högtalaromkopplare.
Med ledning av schemat bör det inte vara så svårt att lista ut vilken som är vilken och vad de har för funktion.
Om det är en allströmsapparat eller om den är äldre än från ca 1952-53, så kan funktionerna vara annorlunda.
Postat: 28 augusti 2018, 13:29
av Blacksmith
Jo, det är det schemat, jag vet funktionerna, det jag är ute efter är bara den lilla skylten, som sitter bakom rattarna för att få radion komplett.
Det går bra med en bild på den bara så går det nog att fixa resten själv.
Jag har dessutom ett komplett grammofonverk, skivväxlare, Luxor RT. som dock inte vill riktigt som det ska, men det blir ett annat problem.
Postat: 27 november 2018, 10:33
av Dan Andersson
Ett tips.
om man har fått tag på en orginalskylt ! Den som skall vara bakom rattarna
så kan man kopiera av den i en scanner och sedan printa ut ny skylt på Overhead film på en laser printer.
Då kan man gör flera också!
Men hur länge ser man texten.....?
Det kan vara värt ett försök i alla fall !
73 de Dan Andersson i Delsbo
Postat: 27 november 2018, 10:45
av Blacksmith
Tack för tipset, problemet är bara att jag saknar skyllt att kopiera.
Men om någon har en så vore en kopia väldigt tacksamt.
Postat: 27 november 2018, 12:20
av Dan Andersson
HEJ.
Vad är det för typnummer på Bakstycket på Radion/ Radiogrammofonen ?
Chassiet är nog snarlikt Luxor Premiär
Men där sitter avstämningen på höger gavel.
73 de DAN SM3MTQ i Delsbo
