Mellanfrekvens selektivitet
Hasse Andersson
Inläggav Hasse Andersson » 15 maj 2017, 14:11
Kan man använda en fast och stabil återkoppling
för att öka mellanfrekvens transformator selektiviteten?
En permanent uppkopplad inbyggd Q multiplier i "lätt" version.
Utförande - ett extra återkopplings varv på IF-trafon från anod
sidan till ingångs sidan - styrgallret?
Har ett svagt minne av att det fanns någon radio modell
som använde sig av IF återkoppling för bättre selektivitet.
Re: Mellanfrekvens selektivitet
Inläggav torbjorn » 15 maj 2017, 15:55
Ja, det är inte helt okänt. Framför allt har Luxor använt mellanfrekvent återkoppling runt blandarröret för att förbättra känsligheten på en del apparater med det märkliga blandarröret 6M9GM, som tidvis användes under krigsåren då det var det enda som gick att få tag på (röret förekom också några år efter kriget, antagligen hade man stora lager att förbruka). Tekniken återkom hos Luxor runt 1950 då det blev på modet med triodblandare (6J6), även där blev förstärkningen i lägsta laget om man inte ordnade återkoppling eller kostade på två MF-steg. Man kan notera att Kungs och Sound Radio alltid använde dubbla MF-steg i sina apparater med triodblandare, Centrum hade däremot bara ett MF-steg och ingen återkoppling.
Jag har för mig att jag har sett ett reportage om amerikansk radioindustri i en Populär Radio eller möjligen TfA från 40-talet, där nämndes att billiga amerikanska apparater ofta försågs med en lätt återkoppling i MF:en genom krokig ledningsdragning som gav kapacitiv koppling mellan lämpliga punkter.
Hasse Andersson
Inläggav Hasse Andersson » 24 maj 2017, 14:02
Hittade lite info om återkopplade mellanfrekvens steg.
En elegant idé, men med problem - svårare att trimma,
det blir två toppar i stället för en jämn kurva.
Man måste använda en något "underkritisk" IF-trafo som inte är
så hårt kopplad för att det ska fungera.
Återkopplingen bestod av en liten kondensator på någon pF
direkt mellan anod och styrgaller.
En enkel IF Q-multlplier kan ju plocka fram en tydlig signal ur
brus och störningar lika bra som på en så kallad proffs mottagare.
Återgå till "Elektronik"
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
cron
