Vridbar kontakt Philips 2007
Blyfoten
Inläggav Blyfoten » 19 december 2017, 20:06
Hej kunniga människor!
Har jag kommit fram till rätt slutsats när jag tror att den vridbara kontakten på sladden till en Philips 2007 högtalare inte går att ta isär? Den man byter högtalarens impedans med alltså. Kontaktytorna inne i den har ärgat så det är noll kontakt.
RADIO TREKANTEN
Re: Vridbar kontakt Philips 2007
Inläggav RADIO TREKANTEN » 21 december 2017, 19:47
Lösningen på delningen finns i vax-pluggen på sidan av kontakten , under vax-pluggen finns en skruv
men se upp för fjäderbelastningen när du lossar den .
RONNY.J.
Blyfoten
Inläggav Blyfoten » 23 december 2017, 12:44
Tack! Ska kolla närmare där. Det är 3 pluggar vill jag minnas. Sitter där en skruv i alla hålen då?! Kan jag spola bort vaxet med varmvatten eller vad rekommenderas?
RADIO TREKANTEN
Inläggav RADIO TREKANTEN » 30 december 2017, 18:30
Jag använde en skruvmejsel av mindre modell att ta bort vaxet med .
Där finns bara en skruv och en vaxpropp då de andra är markeringar för olika lägen.
philips vridbar kontakt ..png (348.9 KiB) Visad 1351 gånger
RONNY.J.
Blyfoten
Inläggav Blyfoten » 7 januari 2018, 22:55
Har nu tittat närmare på min kontakt. Där är tre hål som varit pluggade. I botten på vardera hålet finns en liten skruv. Skruvarna är sannolikt plintskruv för de tre kablar som är anslutna. Kontakten ser identisk ut med din, med den skillnaden att det går in tre separata kablar i den medan de verkar gå samlat i ett centrerat hål på din.
RADIO TREKANTEN
Inläggav RADIO TREKANTEN » 15 januari 2018, 10:37
Finns det en vaxpropp i änden av kontakten (i mttten av de 3 kablarna) ?
RONNY.J.
Blyfoten
Inläggav Blyfoten » 17 januari 2018, 23:02
Det kan vara en plugg där. Är i vart fall en välmarkerad cirkel i mitten. Tänkte undvika göra mer åverkan på kontakten om det är möjligt, så har inte pillat där. Ska prova om det går att få in nån kontaktspray i den och vrida lite mer på den och hoppas på att få kontakt då. Hoppas på att finna en lämplig fungerande radio att para ihop med högtalaren i hyllan framöver och då hade det ju varit kul om det kom nått ljud ur den.
Återgå till "Elektronik"
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
