Högtalare i radioapparater
Inlägg av Gustav » 10 januari 2015, 15:45
Då och då råkar jag ut för radioapparater och -grammofoner som har problem med den djupa basen. Skorrande ljud i varierande omfattning stör den annars utomordentliga ljudåtergivningen. Det kan vara allt ifrån knappt märkbara missljud som kanske mer beror på djup bas i moderna inspelningar, till riktigt onjutbara ljud. Om man bortser från spräckta högtalare, vad kan detta bero på? Brukar det sitta något dämpmaterial mellan högtalare och trälåda, t.ex. av skumgummi som kan ha åldrats, eller skall man söka felet någon annanstans?
Inlägg av Gustav » 10 januari 2015, 16:45
Hittade detta på Radiomuseum: http://www.radiomuseum.org/r/grundig_majestic_8058.html Hur vanligt är det med skumkanter? Trodde att det bara var papper. Plockade ut en grundighögtalare från ca 56, en rund bashögtalare, där verkade det inte finnas skumgummi.
Inlägg av JanneHagnell » 10 januari 2015, 19:58
Skum tycker jag man stöter på nu och då, men kanske mest i nyare apparater?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 10 januari 2015, 22:34
Skumkant fanns väl inte ens innan 70-talet. Det beror nog snarare på att konerna blivit mjukare, gummidetaljer blivit hårda och musiken man spelar.
Inlägg av torbjorn » 10 januari 2015, 22:37
En vanlig orsak till högtalarskrap är att talspole och magnet skrapar mot varandra av någon anledning. T ex att membranet har blivit skevt pga fuktskada eller att något varv sitter löst i talspolen. Ett annat fel som jag råkade ut för i höstas var att rost på magnetkärnan skrapade mot pappröret som talspolen är lindad på.
På högtalare med klen stomme och tung magnet kan det hända att hela stommen blir skev med skrap som följd. Där kan man ibland märka att skrapet försvinner eller ändras om man drar åt olika håll i magneten.
Tyvärr är ju många nyare högtalare (sent 40-tal och framåt) svåra att plocka isär för att åtgärda sådana saker, men äldre exemplar kan gå att fixa till om man har tur.
Fuktskadade membran kan man ibland, möjligen, i bästa fall, få ordning på genom att fukta hela membranet under kontrollerade former (t ex genom att placera högtalaren med framsidan nedåt över en kastrull med kokande vatten) och sedan låta det torka jämnt och sakta.
Sen finns det ju anledningar till skorrande ljud som inte direkt beror på högtalaren - t ex lösa skuvar som håller högtalarelementet i baffeln eller baffeln i lådan, limfogar som har släppt, ovidkommande lösa delar någonstans i radion som skramlar.
Inlägg av Gustav » 11 januari 2015, 11:31
Ja, det finns nog åtskilligt som kan sitta löst och störa ljudåtergivningen.
På en bild långt ned i länken jag postade syns brunt skumgummi runt en högtalare. Men hur sitter det egentligen, kan det verkligen vara det som håller fast papperskonen i högtalaren?
Fredrik Svensson
Inlägg av Fredrik Svensson » 11 januari 2015, 12:07
I länken så är skumgummit där som en packning. Den har inget med själva högtalaren att göra utan den finns där för att det dels ska bli tätt men även för att det ska bli så lite vibrationer som möjligt.
Inlägg av Gustav » 11 januari 2015, 13:42
Ja, precis vad jag tänkte!
Inlägg av JanneHagnell » 11 januari 2015, 21:12
Nu förstår jag nog inte vad skillnaden är? Jag tänkte nog på skumgummi mellan högtalare och låda. Det finns även inne i högtalaren?
Inlägg av torbjorn » 11 januari 2015, 21:59
Ja, en del högtalare har gummi eller skumgummi som böjlig kant runt konen istället för det veckade parti av papp som man kanske tänker på i första hand. Det är speciellt vanligt på bashögtalare där man vill ha en lättrörlig kon för att få låg resonansfrekvens, och jag kan tänka mig att lösningen slog igenom på allvar omkring 1970. En sån där gummikant brukar hålla minst 15 år, sällan så mycket som 30 år.
Inlägg av Gustav » 11 januari 2015, 22:32
Det man ser på bilden långt ned måste väl vara skumgummi mellan låda och högtalare. Det som visas i början är ju enligt texten frågan om skumgummi som yttersta kant på konen och det jag tycker är lite märkligt, fanns det verkligen vid 50-talets mitt?
Inlägg av Gustav » 2 februari 2015, 15:39
Plockade ur en Grundigbashögtalare och mycket riktigt satt där rn kant av skumgummi. Antagligen begränsar den konens rörelse något vid djup bas och tätar även. Materialet höll samman men var helt uttjänt. Skall ersätta det med nytt.
Bengt Eliasson
Högtalarmembran periferi.
Inlägg av Bengt Eliasson » 2 februari 2015, 17:45
På 1950 talet såg jag gamla Ungerska Orionapparater i övre prisklassen vars högtalare hade ytterkanter av sämskskinn.
Bengt Eliasson
Re: Högtalarmembran periferi.
Inlägg av JanneHagnell » 2 februari 2015, 18:16
Bengt Eliasson skrev:På 1950 talet såg jag gamla Ungerska Orionapparater i övre prisklassen vars högtalare hade ytterkanter av sämskskinn.
Borde inte det bli hårt med tiden? Å andra sidan kanske en sådan lyxapparat kostades på skinn med speciell garvning också. :roll:
