Luxors Johnson-koppling
Re: Luxors Johnson-koppling
Inlägg av Gustav » 21 maj 2019, 10:07
Det var klent me effekt! Varför är spänningen så låg över slutröret även vid 230 volt? Ansåg man det inte lönt att ta hänsyn till den högre spänningen?
Inlägg av lennon » 21 maj 2019, 11:56
Anodimpedansen ska passa utgångstransformatorn oavsett nätspänning.
Inlägg av torbjorn » 21 maj 2019, 14:53
I just det här fallet misstänker jag att konstruktören har gjort det enkelt för sig och sett till att hela apparaten får gå på samma anodspänning oavsett nätspänning. Man bör ju komma ihåg att den är av 1940 års modell, och man skulle nästan kunna ana en utvecklingsavdelning som var underbemannad och kanske saknade nyckelpersoner pga inkallelser till beredskapstjänstgöring, så det fanns väl inte tid till eftertanke om man skulle hålla deadline för alla konstruktioner som skulle i produktion. Det finns rätt många detaljer som verkar halvfärdiga och inte helt genomtänkta. Exempelvis hade matningen till blandar- och MF-steg bara en elektrolytkondensator som avkoppling, ingen papperskondensator alls! Lokaloscillatorsignal spred sig följaktligen i hela apparaten, och det märktes en del tecken till instabilitet vid MF-trimningen. När jag hade satt dit en 47 nF plastfoliekondensator som avkoppling nära blandarröret, så blev apparaten mycket lugnare. Dessutom flyttade sig toppen på MF-kurvan 10 kHz!
Om man ser på Luxors större allströmschassin från slutet av 40-talet, så vågar de åtminstone gå upp till 150-160 V med anodspänningen då nätspänningen är tillräckligt hög. Men till priset av en extra kontakt i nätspänningsomkopplaren för att kortsluta en del av lokaloscillatorns anodmotstånd vid låg nätspänning.
Inlägg av lennon » 27 juli 2019, 21:42
Jag har noterat en kuriositet efter att ha försökt mäta uteffekten på min 399L med Johnson-koppling. Jag kopplade 5 ohm till uttaget för extern högtalare och stängde av de inbyggda. Det gick inte att få ut mer än 0,1 W odistorderat i diskantregistret men i basregistret fanns 1 W att tillgå.
När jag mätte med 4 ohm som ersättning för den aktuella högtalaren gav diskantdelen 1,4 W och basdelen 2,3 W, normala värden för kopplingen även om de var lägre på 1950-talet med tanke på att nätspänningen är höjd med 10 V och jag har en kiseldiod över likriktarröret. Brytfrekvensen är cirka 600 Hz, diskantens -3 dB-gränser är 560 Hz och 4,8 kHz medan -6 dB gränserna är 430 Hz och 6,7 kHz, allt relativt 1 kHz. Basregistrets nedre -3 dB-gräns är 40 Hz relativt 500 Hz.
Luxor 399L_slutsteg.jpg (55.91 KiB) Visad 418 gånger
Omkopplaren väljer mellan inbyggd, inbyggd plus uttag och enbart uttag. Kan det vara ett fasfel på grund av felkoppling som gör att högtalaruttaget inte duger till stort mer än att driva hörlurar via en dämpsats?
