Lafayette HE-30 (Trio 9R-59)
Inlägg av torbjorn » 11 november 2017, 21:20
En sådan kortvågsmottagare började sin karriär här på forumet som ett sidospår i viewtopic.php?f=4&t=2373 , och nu är det på tiden att den får en egen tråd.
Vad som har hänt sedan sist är att nättransformatorn har provkörts och befunnits vara i ordning, trots fuktig miljö och alla möjligheter att spilla lödtenn in i lindningarna under de ombyggnader som radion har utsatts för under årens lopp. Transformatorn är billigt gjord utan bobin, så lindningarna är så att säga helt öppna från sidan. I samband med att jag lade spänning på nättrafon så fick jag mina fördomar mot de tunna trådarna i glödströmskretsarna besannade - vid röret längst bort är glödspänningen ungefär 0,5 V lägre än om man mäter direkt på trafon!
Glättningselektrolyten i nätdelen är bytt (för andra gången). Den som satt där var en Hunts 100+100+50 uF, datumstämplad 1963, 300 V märkspänning vilket räcker gott och väl eftersom högsta anodspänning i denna apparat bara är omkring 200 V. Den verkade inte 100 % frisk vid formering, en av sektionerna envisades med att ha hög läckström när spänningen gick över ca 240 V. I och med att den dessutom visade sig ha rätt dålig förlustfaktor så bytte jag den mot en ungefär lika gammal Rifa som förefaller vara i utmärkt skick.
Har kontrollmätt de flesta papperskondensatorerna (dock är de inte så många i denna apparat), och alla bör nog bytas. Såväl de japanska originalkondensatorerna som de ingjutna Hunts som har kommit till vid ombyggnader. Hittade också en hemsk Plessey "Visconal", som innehåller PCB. Den får nog gå raka vägen till bemannad miljöstation när den väl är losslödd.
Har bestämt mig för att rensa bort det extra HF-steget men behålla SSB-detektorn, dock med några smärre ändringar. Om nödvändigt kanske större ändringar. Nätdel och AGC-kretsar ska städas upp, uppenbara felkopplingar och feldimensioneringar rättas till, selenlikriktarna bytas mot kiseldioder, större effektmotstånd flyttas till chassiets översida. Någon form av nätfilter ska till för att minska risken för modulationsbrum. Nätströmbrytaren är rent undermålig - den utgörs av en sektion i en vanlig vridomkopplare (den lösningen är alltför vanlig i billiga japanska saker från 60-talet som aldrig har varit i närheten av någon elsäkerhetsprovning) - och kommer nog att ersättas med en vippströmbrytare på baksidan.
Re: Lafayette HE-30 (Trio 9R-59)
Inlägg av lennon » 12 november 2017, 19:48
Jag har gjort i ordning två sådana, som kom från dödsbon, inför försäljning. S-mätaren fick jag aldrig att visa som det är tänkt. Du som inte behöver visa museala hänsyn kan hotta upp den, t ex med byte av HF-rör till 6BZ6 eller EF183 och ett ECH81 har bara en tredjedel av blandarbruset från 6BE6. Ett Murata-filter med ca 2,5 kHz bandbredd kan med impedansanpassning skjutas in efter blandaren och Q-multiplier vid första MF-transformatorn kan ge respektabel CW-selektivitet. Temperaturkompensering av VFO-kretsarna är ett annat område för förbättring och en digitalskala såsom PCIM177 eller någon modernare med PIC-krets kan hängas på. Till slut kanske det blir en HE-300!
Inlägg av torbjorn » 12 november 2017, 22:55
Jo, jag har faktiskt funderat på om man skulle göra vissa förbättringar i den änden också.
Nu tror jag i och för sig att 6BE6 inte borde brusa så farligt som blandare då det används med separat lokaloscillator som i denna radio. Och HF-steget bidrar ju till att höja signalen över blandarstegets brusmatta, så en brusig blandare är inte lika störande som i en enkel rundradiomottagare utan HF-steg.
En sak som redan har gjorts för att förbättra VFO:ns stabilitet i detta exemplar är att mata den med stabiliserad spänning från 0C3. Jag misstänker att en annan orsak till dålig stabilitet kan vara att kapacitansen mellan glöd och katod i det 6BE6 som används som lokaloscillator inte är riktigt stabil. I Brimar- applikationsnoten som jag länkade till i en annan tråd rekommenderas att mata glöden via en strömkompenserad spole (eller en extra bifilär lindning på oscillatorspolen) då man använder röret över 30 MHz, det kanske inte skadar även vid lägre frekvenser. Idag är ju tillgången på små fina strömkompenserade spolar för avstörningsändamål mycket god.
En tredje möjlig orsak är att oscillator och blandarrör delar på samma gallerläcka. Skulle vara intressant att se om det blir någon förbättring om de får var sitt motstånd och en kopplingskondensator mellan de båda G1.
Har börjat renrita schemor för befintliga ändringar, här är SSB-detektorn.
SSB-detektor.pdf
(29.42 KiB) Nerladdad 137 gånger
Hasse Andersson
Inlägg av Hasse Andersson » 13 november 2017, 16:23
> "hotta upp den, t ex med byte av HF-rör till 6BZ6 eller EF183"
En smula tveksamt faktiskt - har en TRIO ER-202 - "upp hottad" till
6BZ6 som har en semi remote cut off kurva - medan original röret 6BA6
har en remote cut off kurva. Med 6BZ6 fungerar inte AVC:n som avsett,
kan åtgärdas med en så kallad flytande skärmgaller spänning.
Skärmgallret ansluts till en högre spänning än anod spänningen,
typ 250 volt. med ett motstånd på omkring 80 kohm.
Dessutom har 6BZ6 ett lägre inre anod motstånd -
vilket medför att känsligheten får en nedsatt svacka mitt
på bandet. Dessutom kanske mer korsmodulation på "köpet"
så att säga. Men 6GM6 är ännu hetare än 6BZ6.
>> " och ett ECH81 har bara en tredjedel av blandarbruset från 6BE6."
6BA7 är också ett bättre blandar rör - men man måste ta fram lödkolven
och ändra anslutningarna till rörhållaren. TV röret 6BY6 påstås också
att vara ett bra blandar rör. En Pullen blandare påstås vara ett ännu bättre
alternativ.
Här är en bra informations källa:
http://www.antiqueradios.com/forums
Apropå frekvens stabilitet - så kan man ersätta anslutningarna till
vridkondensatorn med grövre och mekaniskt stabilare kopplings
trådar - tipsas det om. Vax impregneringen av HF spolarna kan
med tiden minska Q värdet.
Inlägg av torbjorn » 14 november 2017, 16:38
Frågan är väl om det överhuvudtaget finns något Q-värde att tala om i den här radions oscillatorkrets, då den ändå dämpas av gallerläckan på 20 kohm.
Hasse Andersson
Inlägg av Hasse Andersson » 20 november 2017, 10:22
http://www.r-type.org/articles/art-161.htm
EF183 kanske fungerar i RF-steget?
Men anslutningarna på rör hållaren måste lödas om,
AGC reglerings kurvan verkar vara semi remote?
Borde kanske duga? Annars får man koppla in en spännings
delare för lägre AGC spänning.
The miniature 6BA6 gives a higher gain as an RF amplifier
because its maximum mutual conductance is about 4.4 mA/Volt.
The EF183, however, has a maximum mutual conductance of
about 13 mA/Volt. It will therefore give about three times
the gain of a 6BA6 or about seven times the gain of a 6K7.
Remote AGC kurva?
The gain of an EFI83 amplifier can be varied over a wide range
of values.
Googla även på "sliding screen voltage".
https://archive.org/details/73-magazine
73 Magazine - nummer från 60+ talet innehåller en mängd
intressanta artiklar - bland annat om hur man förbättrar rör
mottagares prestanda - t.ex. hetare RF rör anpassade med
"sliding screen" kopplingen.
Inlägg av torbjorn » 20 november 2017, 14:32
Det är definitivt värt att fundera på. Nu blir det ju inte bara omkoppling av rörhållaren utan även byte från 7- till 9-polig om man ska använda EF183.
När det gäller att sikta in sig på glidande eller fast skärmgallerspänning så har ju båda delarna varit vanliga, vissa rörtyper (t ex rimlockrören ECH42, EAF42 m fl) har huvudsakligen använts med fast skärmgallerspänning, andra (exempelvis ECH21, EF89) med glidande.
Ett möjligt problem med EF183 är att tillgänglig anodspänning i den här radion (om man bortser från den råa oglättade spänningen som bara används till högtalarförstärkaren) inte är mer än ca 130 V, vilket kanske är i minsta laget. När EF183 används i en tv så brukar man ha omkring 200 V till förfogande.
Originalrörtyperna är ju samtliga tänkta för att kunna användas i en 110 V-matad allströmsradio.
Inlägg av torbjorn » 1 december 2017, 15:20
Här är några bilder samt schemor på de framrekonstruerade ombyggnaderna (SSB-detektorn finns det schema på tidigare i tråden).
Jag måste säga att det extra HF-steget mer känns som en LF-förstärkare i konstruktionen. Med de lågohmiga source- resp kollektormotstånden kan det rimligtvis inte bli mycket förstärkning att tala om.
HF-steg.pdf
(18.75 KiB) Nerladdad 171 gånger
Nätdel.pdf
(18.66 KiB) Nerladdad 152 gånger
Dan Andersson
Inlägg av Dan Andersson » 2 december 2017, 12:32
HEJ
Här kommer lite från Dan Andersson SM3MTQ i Delsbo
När det gäller TRIO 9R-59 och Lafayette HE-30 så finns
det en artikel i ETER-AKTUELLT nr 10 1971 sid 41.
Teknikspalten Ökad Mottagare känslighet för 5 Kr
Författare Göran Thörnblad i Bromma.
Han monterade in 6BZ6 i en TRIO 9R59 och han var visst nöjd.
Jag har i Princip alla ETER-Aktuellt/DX-Aktuellt från 1959- dags dato.
Det finns mera mods i dessa tidningar som gäller TRIO OCH Lafayette modellerna.
Har dessutom hittat detta på nätet:
http://www.valveradio.net/radio.html
Där finns en hel del till TRIO/LAFAYETTE.
73 de Dan Andersson i Delsbo
SM3MTQ
Inlägg av torbjorn » 2 december 2017, 17:46
Jag får tacka för länken till valveradio.net !
Det är nog ingen dum idé att göra en serieregulator istället för shuntregleringen med glimrör som nu sitter i mitt exemplar, även om det såklart vore mer stilenligt att bygga den med rör. Återstår att se hur mycket mer glödström man vågar ta ut ur nättransformatorn, eller om man får ut tillräckligt med spänning ur den 5 V-lindning som ursprungligen har använts för likriktarröret.
Påpekandet om att zenerdioder för hög spänning är brusiga och opålitliga kan jag mycket väl hålla med om. För ca 20 år sedan hade jag att göra med en produkt där det ingick en 200 V zenerdiod, som plötsligt försvann från marknaden. Tydligen var det för svårt att tillverka ens någotsånär bra zenerdioder för den spänningen och tillverkarna fick kassera stora delar av produktionen. Så det blev till att seriekoppla tre 75 V-zenerdioder istället. En gammal tumregel är att zenerdioder brukar bli bäst (när det gäller skarpt "knä", temperaturstabilitet, brus mm) för spänningar omkring 10 V.
För övrigt är det intressant att det tydligen finns flera olika varianter på nättransformatorer i HE-30 / 9R-59. Det man oftast ser i schemor som cirkulerar på nätet, och som förmodligen gäller för USA och Japan, är att primärlindningen är gjord för 117 V med uttag för 100 V. I mitt exemplar sitter en transformator med primär enbart för 220 V utan uttag. Och i schemat på valveradio.net visas en transformator med två till synes likadana lindningar, som troligen ska kunna parallellkopplas för 110-120 V eller seriekopplas för 220-240 V.
Jag tycker att nätavstörningskondensatorerna i schemaexemplet har orimligt hög kapacitans. Framför allt Y-kondensatorn mot jord, C6, den är på 220 nF i schemat men bör inte vara över 4,7 nF om man inte ska få otrevligt hög läckström. Jag hade nog också hellre valt omkring 4,7 nF på C2 och C3 parallellt med likriktarröret.
Dan Andersson
Inlägg av Dan Andersson » 15 december 2017, 11:48
EN grej till:
Din 9R59 verkar ha Stabblyckta 0A2 eller nåt ditåt.
Det kan vara en SK 9R59 Special
Läser man i gamla DX-Tidningar typ ETER-AKTUELLT DX-RADIO(Sveriges Radio klubb SRK) och andra DX-Tidningar
så brukade det nämnas om en sk 9R59 Special!
Men TRIO har inte byggt någon sådan utan de sk SPECIAL är modifierade av dåvarande Generalagenten Älvsjö Sydimport
Har själv en sk SPECIAL men med ett annan Stablyckta.Den person jag köpte den av sade att det var en special
Har dessutom sett en test i ETER-AKTUELLT på en sådan där SPECIAL
Jag tror att din är en sådan där sk Special.
Kan skicka testen till dig via mail.
73 de DAN Andersson SM3MTQ i Delsbo
SM3MTQ
Inlägg av torbjorn » 15 december 2017, 12:27
Nej, spänningstabilisatorn är helt klart monterad i efterhand, och det ser mer ut som ett hembygge gjort med begagnade komponenter än något som är gjort av en importör. Glimröret är ett 0C3 (kallas även VR 105), har oktalsockel och sitter i den rörhållare där likriktarröret ursprungligen har suttit. Och detta är ersatt med två typiskt europeiska (tyska?) selenlikriktare.
Inlägg av lennon » 21 januari 2018, 21:40
I Radio & Television nr 4 1962 annonserar Sydimport en "trafikmottagare i världsklass" med "oöverträffad känslighet, selektivitet och stabilitet". Den har "direkt avläsbara frekvenser med mycket stor noggrannhet" och den dittills oöverträffade selektiviteten anges till 1 p/c vid -3 dB (ska uttydas som 1 kHz). Tyvärr utelämnas uppgift om fabrikat och modell i den med ett antal språkfel behäftade helsidesannonsen, men fotot visar HE-30 till priset 595 kr.
Inlägg av torbjorn » 26 mars 2018, 21:20
Det har varit stiltje på det här projektet - vintern har tagit all tillgänglig energi på flera olika sätt. Men idag hann jag lägga en liten stund på att städa upp HF-steget och gå vidare med kondensatorbyten.
Funderar på en ledningsdragningssak - om det verkligen är rätt att en lång oskärmad ledning mellan spolsystemet och antenntrimmern på fronten ska gå tvärs över blandare och lokaloscillator. På bilden är det den gula kabeln som går från spolen med trimkärna i övre vänstra hörnet, stryker intill den vertikala skärmplåten och sedan tvärs över två rörhållare till antenntrimmern. Den keramiska rörhållaren längst till vänster är HF-steget, bakelitrörhållaren i mitten blandare, bakelit till höger lokaloscillator.
