50Hz eller 60Hz
50Hz eller 60Hz
Inlägg av Boko57 » 31 mars 2018, 10:42
Jag har tittat på många fantastiskt fina radioapparater på eBay. Många kommer från USA och då infaller problemet med 110V och 60Hz.
Det första problemet löser man lätt men avseende 60Hz så funderar jag på om en mottagare för 60Hz även fungerar bra på 50Hz?
Re: 50Hz eller 60Hz
Inlägg av torbjorn » 31 mars 2018, 13:22
Oftast är det inga större problem. Nättransformatorer kan ju byggas med något mindre järnkärna för given effekt vid 60 Hz jämfört med 50 Hz (man kan dra sig till minnes den s k BANF-regeln från elmaskinläran i skolan), om man kör en snålt tilltagen 60 Hz-transformator på 50 Hz så blir kärnan lite lätt magnetiskt mättad vilket visar sig som ökade tomgångsförluster (kärnan blir varm) och den sprider läckfält omkring sig, vilket eventuellt skulle kunna inducera nätbrum i t ex LF-transformatorer i närheten.
Om man har möjlighet att sänka nätspänningen en aning så kan man bli av med de där problemen.
Glättningen av anodspänningen skulle möjligen behöva kostas på aningen mer för 50 Hz, men det är nog mer en akademisk skillnad. Toleranserna på elektrolytkondensatorerna som används för sådana ändamål är ju ändå så grova att skillnaden mellan nätfrekvenserna blir nästan försumbar i sammanhanget.
Saker som drivs av asynkronmotorer (grammofonverk, bandspelare mm) kommer att gå med för låg hastighet på 50 Hz om de är avsedda för 60 Hz.
Ur elsäkerhetssynpunkt bör man komma ihåg att amerikanska apparater kan vara rätt tvivelaktiga med europeiska mått mätt. Det fanns t ex allströmsapparater utan skyddskondensatorer för antennuttag mm, så man kan få ut nätspänning på berörbara anslutningar på baksidan. En del enklare växelströmsapparater kan ha åtminstone vissa av rörglödtrådarna hopkopplade med nättransformatorns primärsida, så det bara är isolationen mellan glöd och katod i rören som hindrar radiochassiet från att bli spänningsförande (den konstruktionen kan man också råka på i italienska apparater).
När man ordnar en egen 110-120 V -matning, så använder man ju ofta en sparkopplad transformator. Det är viktigt att man kopplar den så att utgående "nolla" från den är förbunden med elnätets nolla och inte tvärt om.
Re: 50Hz eller 60Hz
Inlägg av torbjorn » 30 april 2018, 11:33
Det kan förresten vara värt att tänka på att inte hela USA alltid har haft 60 Hz. Så i synnerhet om det rör sig om 30-talsapparater kan man mycket väl komma över amerikanska sådana som ursprungligen gjordes för andra nätfrekvenser. Hela Californien hade t ex 50 Hz fram till någon gång 1936-37 då delstaten lades om till 60 Hz. I de gamla industristaterna på östkusten var 25 Hz vanligt. Några av vattenkraftverken vid Niagara levererade 25 Hz ända in mot slutet av 50-talet!
