Eqvivalent Transistor 90A2120
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 09:35
Hej! Jag söker en Transistor som har bet 90A2120, men jag hittar inte den varken orginal eller Eqvivalent. Sitter i ett slutsteg för 145MHZ. MVH GG
Re: Eqvivalent Transistor 90A2120
Inlägg av torbjorn » 7 april 2018, 12:22
Då kanske det kan behövas en del detektivarbete.
Jag känner igen det där med halvledarbeteckningar som börjar med två siffror och A, men är inte helt säker på var jag har stött på dem. Kan ev ha varit i någon form av bilelektronik från 80-talet.
Vad är det för fabrikat på transistorn och slutsteget? När är det tillverkat? Finns det andra saker i det (komponenter, kretskort, plast- eller plåtdelar etc) som är märkta med nummer som liknar det som finns på transistorn (två siffror - bokstav - fyra siffor) ? Verkar transistorn ha fått 90A-beteckningen från fabrik eller kan den ha haft en annan beteckning som har slipats bort eller målats över?
Sen kan man ju ta en titt på det hela elektriskt sett - vad har transistorn för kapsel, vilken uteffekt har slutsteget, vilken matningsspänning, är det linjärt (avsett för SSB) eller inte (avsett för FM) etc ?
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 13:08
Tack torbjörn! Jag bifogar ett dåligt schema i en fil nedan. MVH GG
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 13:11
Hoppas Schemat kom med nu
IMG_0001 (3).jpg (43.32 KiB) Visad 2612 gånger
Inlägg av torbjorn » 7 april 2018, 14:00
Då undrar jag om inte 90A2120 helt enkelt är (eller var) Bhiabs artikelnummer på den där transistorn.
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 14:13
Jo så kan det nog vara och då får jag kolla hos dom om artikelnumret finns kvar, men det har ju gått några år för jag tror det var i mitten på 80 talet som jag fick tag på steget.
Inlägg av torbjorn » 7 april 2018, 15:14
Syns ingen märkning på transistorn som sitter där?
Inlägg av lennon » 7 april 2018, 16:10
Visst är det BHIAB:s nummer, transistorn är 2N6439. Jag har byggt ett 100 W slutsteg för 432 MHz med två sådana.
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 18:56
Hej Lennart också och tack för info. Känns som om det ska gå att hitta ersättare trots att jag inte vet vad för beteckning som sattes in ursprungligen. MRF248 har inte Bhiab men data som jag ser det 12,5V 80W 15A och 80W vid max 175MHZ
2SC2782 kanske också skulle kunna funka.
Inlägg av torbjorn » 7 april 2018, 20:20
Jag fick härom dagen in en FM-rundradiosändare för reparation. Italiensktillverkad, CTE S20, tillverkad i mitten av 80-talet. I slutsteget i den sitter en MRF450. Matningsspänning 13,5 V , uteffekt garanterad till minst 20 W, typiskt 30 W.
Granström
Inlägg av Granström » 7 april 2018, 21:24
OK men MRF450 verkar vara för max 30MHZ och den har inte samma infästning heller som ska vara till mitt steg.
Bhiab Säljer ser jag MRF247 12,5 V 75W och upp till 175MHZ, men då drar det 20A också sägs det.
Inlägg av torbjorn » 9 april 2018, 21:39
Apropå det så står det "MRF 450 selected" i stycklistan för rundradiosändaren. Så det är nog inte alla exemplar av typen som fungerar bra uppåt 100 MHz. Det går inte att läsa märkningen på transistorn som verkligen sitter i slutsteget, eftersom andra komponenter ligger fastlimmade ovanpå den.
