Philips b3s26t
okhan
Philips b3s26t
Inlägg av okhan » 19 april 2018, 16:40
Har äntligen fått tid att felsöka min tjusiga Philips b3s26t som var helt tyst. Visa sig vara första transistorn som hade kortslutning (whisker). Satt en AF114 som jag bytte mot AF239 med gott resultat då radion vakna till liv.
Nu till min undran. Apparaten drivs med 2st 4,5V batterier där 4,5V tas ut från seriekopplingen direkt till högtalaren. Vad kallas sådan koppling?
Finns det någon lösning om man vill driva radion med nätadapter när den har denna koppling?
Bifogar bilaga på kopplingen.
Re: Philips b3s26t
Inlägg av torbjorn » 19 april 2018, 18:23
Samma koppling är vanlig i t ex stereoförstärkare från 70- och 80-talet där man vill undvika kopplingskondensator till högtalaren och istället matar slutstegen med både positiv och negativ spänning.
För att köra den på nätadapter är det kanske enklast att leta på en liten nätdel som lämnar ± 5 V. Eller en ingjuten kretskortsmonterad spänningsomvandlare med t ex 12 eller 24 V in och ± 5 V ut.
okhan
Re: Philips b3s26t
Inlägg av okhan » 19 april 2018, 20:51
Tänker jag fel här? För jag ser inte att man matar slutsteget med negativ spänning?
Spänningen är ju +4.5V till högtalaren samt +9V till transistorn.
Re: Philips b3s26t
Inlägg av torbjorn » 19 april 2018, 20:57
Ur slutstegets synpunkt kan man se det som att 4,5 V är dess mittspänning, det bryr sig inte om huruvida plus, minus eller mittpunkten i spänningsmatningen är definierad som chassijord i radion.
Sett från högtalarens sida kan man ju betrakta det som att radion matas med ± 4,5 V.
okhan
Re: Philips b3s26t
Inlägg av okhan » 19 april 2018, 21:13
Nu är jag med på vad du menar.
Så jag hade kunnat koppla denna produkt (https://www.electrokit.com/dcdc-omvandl ... 00ma.55226) med positiv 5V där 9V ligger nu samt -5V till högtalaren?
Re: Philips b3s26t
Inlägg av SM7CZR » 19 april 2018, 22:21
Du måste ha två seriekopplade enheter. Precis som batterierna. :wink:
Re: Philips b3s26t
Inlägg av torbjorn » 20 april 2018, 08:39
Den där Traco-omvandlaren skulle fungera utmärkt. Sekundärsidan av den kan egentligen ses som två seriekopplade 5 V-omvandlare. Dock brukar det inte vara nödvändigt att köpa dem nya, det finns gott om dem i allehanda elektronikskrot.
Se dock upp med att det ofta inte finns glättningskondensatorer inbyggda i såna där ingjutna spänningsomvandlare, det är lämpligt att läsa databladet från tillverkaren innan man kopplar in den (alltså inte bara återförsäljarens kortfattade katalogtext).
En annan sak som är värd att tänka på är att transformatorn i den switchade omvandlaren sprider en hel del läckfält omkring sig. Om man sätter den på ett kretskort (t ex Veroboard) så bör man inte ha några ledare på kortet under omvandlaren, dels kan läckfältet inducera spänningar i dem och dels kan de fungera som kortslutna varv som orsakar värmeutveckling och hög tomgångsströmförbrukning.
Om kretskortet har jordplan, så är det lämpligt att ha omvandlaren ute vid en kant på kortet och göra ett urtag i jordplanet så att det inte finns någon sluten kopparyta hela varvet runt den.
okhan
Re: Philips b3s26t
Inlägg av okhan » 20 april 2018, 15:33
Tänket jag fel med min koppling? +5V där 9V ligger samt - 5V på högtalaren?
Kanske är det rätta att ha +5V där 9V ligger och Mittuttag 0V på högtalaren samt - 5V till jord? Hmm.
Re: Philips b3s26t
Inlägg av torbjorn » 20 april 2018, 15:52
Det andra alternativet är rätt. 0 V på högtalaren, -5 till jord, +5 till +9.
okhan
Re: Philips b3s26t
Inlägg av okhan » 20 april 2018, 16:07
Ok tack! Ska bara leta reta på någon omvandlare...ska försöka låta bli att köpa nytt för 300 kr.
Hur bör filtreringen lämpligast ske? Kondensator direkt mellan +5 matning och -5V (jord)? Bör man ha seriemotstånd?
Re: Philips b3s26t
Inlägg av torbjorn » 20 april 2018, 18:17
Kondensatorer mellan +5V och 0 samt mellan 0 och -5V på omvandlaren.
Kanske lämpligt med 100 uF elektrolyt (helst s k låg-ESR) parallellt med 0,1 uF plastfolie på vardera stället.
