ERSÄTTA TERMOSÄKRING MED VAD?
Big L
Inlägg av Big L » 9 maj 2018, 12:20
Jag har börjat peta lite i en Nornan 1500 FM, enligt en klistrad papperslapp inne i lådan så är den från juni 1955. Fm-delen saknar vridkondensator och har istället två kärnon som via ett hävarmssystem höjs och sänks i två spolar på samma sett som på en Bravour-fmdel.
Bytte kondensatorerna runt slutröret och kopplade in två nya elektrolyter och ersatte provisoriskt termosäkringen som hade lösts ut med en glasrörssäkring. Provkörde försiktigt en stund utan rör och allt verkade funka tills att jag monterade likriktarröret - då började transformatorn att ryka så smått. Det kan väl inte betyda annat än att det är kortslutning i likriktarröret? Ett nytt är beställt, men vad kan jag ersätta termosäkringen med, flatstift eller glasrör. Värde?
Schemat som sitter påklistrat på bottenplattan stämmer inte vad det gäller värden eller inkopplingarna så om någon kan erbjuda rätt schema så är jag tacksam.
Re: ERSÄTTA TERMOSÄKRING MED VAD?
Inlägg av lennon » 9 maj 2018, 13:44
Du kan använda T500 mA finsäkring (alltså trög typ) i primärledningen. Mät anodspänningen direkt efter tillslag så att du märker om något är på tok, att transformatorn började ryka är illavarslande så det kan ha uppstått kortslutna varv i den. Bäst är att smyga igång med vridtransformator och mäta primärströmmen.
Inlägg av torbjorn » 9 maj 2018, 15:56
Det kan ju också vara någon kortslutning på anodspänningen omedelbart efter likriktarröret, som fick termosäkringen att lösa ut.
Jag har ett schema för 1500 FM som avviker en del från ditt schema, lägger upp det i schemaavdelningen på forumet.
Värt att notera är att på Nornan-apparater med fyrsiffriga modellnummer, så brukar andra siffran i numret ange modellåret.
1500 FM är alltså från 1955, B 1405 från 1954, 1670 GFM från 1956 osv.
Big L
Inlägg av Big L » 9 maj 2018, 17:54
Nja, det här var inte så kul... nog är det kortslutning i transformatorn, endast drygt 4 volt på anoden.
Tråkigt då det utan alltför myckket jobb hade gått att få lådan snygg.
Visserligen så kan ju alltid spara skallamporna, men femtio spänn plus frakt kan ju vara lite dyrt.
Stort tack för hjälpen.
Nu ska jag dricka whiskey.
Inlägg av lennon » 9 maj 2018, 19:02
Man kan faktiskt byta en nättransformator.
Inlägg av torbjorn » 9 maj 2018, 20:10
Jo, nättransformatorbyten har gjorts förr. Och det brukar ju gå att få det hela att fungera även med en transformator från en helt annan apparattyp. T ex den Luxor Carmen som omnämns i dessa trådar: viewtopic.php?t=1096 viewtopic.php?t=1110
Big L
Inlägg av Big L » 10 maj 2018, 18:20
Eftersom att jag inte i nuläget har en identisk/lämplig nättransformator så pausar jag Nornan tillsvidare.
Återkommer senare angående en Philips 735A.
Merci 8)
Big L
Inlägg av Big L » 12 maj 2018, 09:41
Kom just ihåg att jag har en fungerande Luxor Harmoni som står och skräpar och som jag aldrig använder, den har också en liggande nätransformator som bör vara ganska enkel att flytta över. Kan jag använda den tillsammans med befintligt likriktarrör utan alltför komplicerad modifiering?
Luxor schema.jpg (597.25 KiB) Visad 2887 gånger
Inlägg av torbjorn » 12 maj 2018, 12:29
Jo, det går, men byt då också likriktarröret mot t ex ett EZ90 (6X4). Luxortransformatorn har ju 6,3 V glödspänningslindning för likriktarröret, AZ41 som är likriktarrör i Nornanradion ska ha 4 V glödspänning (och drar betydligt högre glödström). Dessutom har indirekt uppvärmda likriktarör som t ex 6X5GT och 6X4 mycket lägre framspänningsfall än direkt uppvärmda rör (AZ41, 5Y3GT m fl), så anodspänningen kan bli i lägsta laget med AZ41 ihop med Luxortransformatorn.
Eller också kan du koppla bort likriktaröret helt och hållet och sätta dit två kiseldioder istället.
Big L
Inlägg av Big L » 12 maj 2018, 15:43
Hmm... bara två dioder, hur kopplar man då?
Inlägg av torbjorn » 13 maj 2018, 08:48
Koppla in de två dioderna istället för vardera diodsträckan i likriktarröret. Anoderna till var sin ände av transformatorlindningen, katoderna kopplas ihop med varandra och går till utgående anodspänning.
Du kan tänka dig det hela som en halv likriktarbrygga, där transformatorlindningen med mittuttag ersätter de två "minusdioderna".
Inlägg av torbjorn » 18 maj 2018, 22:07
Det slog mig att jag har två skrotchassin med "liggande" nättransformatorer avsedda för AZ-likriktarrör. Båda Kungs, en 752V och en som troligen heter 324V. Kan kolla mått på de transformatorerna till veckan.
Big L
Inlägg av Big L » 19 maj 2018, 21:31
Stort tack men jag redan plockat bort Luxor-transformatorn tack och lov så hade den muttrar även mellan trafon och chassiet,
på Nornan fanns det inga ”mellanmuttrar” och och det är väl inte så lyckat vid en eventuell flytt?
Angående likriktare så hade jag redan beställt en EZ90 - för att sedan upptäcka att den har en B7G-bas -
som tur var hade jag en sockel liggande i gömmorna.
Big L
Inlägg av Big L » 23 maj 2018, 09:33
Nättransformatorn och hållaren för likriktarröret är nu på plats efter en hel del 'metallslöjdande',
hålen stämde inte helt för trafon och eftersom B7G-sockeln är mindre än originalhållaren så fick delar av metallplattan följa med.
Kan jag nu ansluta transformatorn enligt det modifierade schemat?
3B.alt. schema.jpg (570.58 KiB) Visad 2698 gånger
Inlägg av torbjorn » 23 maj 2018, 21:35
Ja, det blir bra. Ännu bättre blir det om man ersätter den enda anodspänningssäkringen med två säkringar, då en i serie med vardera anoden i likriktarröret. På så sätt blir transformatorn skyddad även mot kortslutningar i röret.
