ERSÄTTA TERMOSÄKRING MED VAD?
Big L
Re: ERSÄTTA TERMOSÄKRING MED VAD?
Inlägg av Big L » 25 maj 2018, 22:24
Provkörde utan likriktarör i 220v-läge (240 saknas nästa 250) : 7,5v glöd/248v anod.
År det ok?
Förresten, kondensatorerna 26 och 27 (5000pF) på Luxorschemat direkt efter strömbrytarna
saknas. Onödiga?
Inlägg av torbjorn » 26 maj 2018, 07:07
Glödspänningen kanske är lite hög, men du får väl se vad den blir när radion väl är i drift för fullt. Tänk på att spänningsfall i glödledningarna i chassit kan spela roll, så mät glödspänningen inte bara direkt vid transformatorn utan även vid det rör som är längst bort från den.
Kondensatorerna 26 och 27 är s k Y-kondensatorer, om man ska ha dem kvar så bör de vara moderna Y2-godkända 4,7 nF. Radion fungerar bra utan dem men det finns ändå flera anledningar till att Luxor satte dit dem en gång i tiden:
-De gör att apparaten kan använda elnätet som jord, så det blir mindre nödvändigt med separat jordledning för AM-mottagning.
-Mindre känslighet för (vissa slags) störningar från elnätet.
-Mindre risk att radion själv sprider störningar (lokaloscillator, MF mm) via elnätet.
Big L
Inlägg av Big L » 26 maj 2018, 20:50
Det var det likriktarröret... Jag monterade samtliga rör och slog på strömmen i några minuter samtidigt som jag höll koll på spänningen på utgångstransformatorn, 150v blev maxspänningen. Stängde av och slog på igen efter ett antal minuter men då var likriktaröret dött. Det kan väl tyda på att det är kortslutning någonstans. Med slutröret på plats var det noll resistans mellan anod och chassit. Är det rätt, eller kan felet finnas hos exempelvis utgångstransformatorn?
Inlägg av SM7CZR » 26 maj 2018, 22:14
Mät om det är kortslutning i elektrolyten C43. Den är kopplad till katoden på likriktarröret.
Inlägg av torbjorn » 27 maj 2018, 07:24
Hade du satt in anodspänningssäkring(ar)? Höll den eller de i så fall?
Har du dubbelkollat att du har anslutit den nya rörhållaren för likriktarröret rätt?
Big L
Inlägg av Big L » 27 maj 2018, 09:10
32uF-elektrolyterna ersatte jag med två nya 33:or. C41 och c49 behöll jag.
Monterade inga anodsäkringar av utrymmesskäl utan nöjde mig med 160mA-säkringen (som är hel).
Använde följande bild vid anslutningen av nya likriktarröret.
Om nu utgångstransformatorn är ok och felet inte finns hos slutröret så bör väl felet ligga senare i kedjan?
Inlägg av lennon » 27 maj 2018, 09:25
"Friskt kopplat, hälften brunnet" är en känd devis. Man kan inte gissa sig till var ett fel finns, kunskap och mätinstrument behövs. Efter att jag som fattig tonåring hade bränt mitt första likriktarrör insåg jag att en säkring är billigare att byta.
Inlägg av SM7CZR » 27 maj 2018, 17:22
Vi måste reda ut vilket likriktarrör det satt från början och vilket som sitter nu.
Bilden visar två olika rörhållare. Vilket är det som gäller?
Big L
Inlägg av Big L » 27 maj 2018, 18:49
Bilden ovan visar transformatorn när den fortfarande sitter kvar i Luxorn efter det att jag har lossat anslutningarna från 6X5-GT-röret
+ en illustration hur trafon ska kopplas in EZ90.
Bilden nedan visar tranformatorn på plats i Nornan.
Inlägg av SM7CZR » 27 maj 2018, 19:31
OK, jag förstår, då är det EZ90-bilden som gäller. Ben 7 är katoden, är utgångstrafon och elektrolyt 32µF kopplad där?
Big L
Inlägg av Big L » 27 maj 2018, 19:52
Yes Sir, det stämmer.
Inlägg av SM7CZR » 27 maj 2018, 20:00
Då får du löda loss där och mäta vilket som är mest lågohmigt. Elektrolyten eller kabeln till utgångstrafon.
Big L
Inlägg av Big L » 6 augusti 2018, 12:58
Med ett nytt slutrör och likriktarrör så fungerar Nornan utmärkt, vilket visar att det var slutröret som orsakade att nättrafon och likriktarröret pajade.
Utrymmet under chassiet är mycket begränsat men jag skulle kunna montera en anodsäkring eventuellt två om jag skippar mittpunktssäkringen.
Vad rekommenderar du? Ska jag nöja mig med en anodsäkring, eller kan jag koppla förbi 160mA-säkringen?
Inlägg av torbjorn » 6 augusti 2018, 13:15
Om du har säkringar i serie med båda anoderna i likriktarröret så behövs ingen ytterligare säkring för anodspänningen.
Om det är trångt och svårt att få plats med chassimonterade säkringshållare, så finns ju ändhylsor med tråd att pressa på finsäkringar så man kan montera dem frihängande. Lämpligen sätter man då en bit plastslang över alltsammans som isolering.
