110V är 145V
110V är 145V
Inlägg av Boko57 » 10 maj 2018, 21:34
Jag har köpt en Sylvania tube tester som går på 110V. Hittills har jag använt en vrid trafo men jag har även en 220V --> 110V trafo som jag tänkte använda.
Problemet är när jag mätte på denna trafo är att jag upptäckte något förvånande att den inte gav 110V utan snarare 145V. Jag antar att det beror på att vi inte har 220V i nätet utan snarare 235V?
Det kan väl inte vara hälsosamt att driva rörtestern på 145V istället för 110V? Det känns ju så rätt många extra Volt i förhållande till vad den är anpassad för.
Re: 110V är 145V
Inlägg av torbjorn » 11 maj 2018, 07:40
Det hänger också ihop med hur hårt transformatorn belastas. Transformatorer brukar vara dimensionerade så att de lämnar märkspänning när de belastas till märkeffekt, och om den då går mycket lätt belastad är det inte så konstigt om spänningen stiger litegrann. Det finns extremfall av s k kortslutningssäkra transformatorer, som har så hög inre impedans att de lämnar nästan dubbla märkspänningen i obelastat tillstånd!
På den tiden nätspänningen i Sverige var 220 V så tilläts (lite förenklat) ± 10 % tolerans. Spänningen fick alltså variera mellan 198 och 242 V.
När man officiellt gick över till 230 V ändrades samtidigt toleranserna till -10, +6 % , så tillåtna spänningsgränser blev 207 och 244 V. Alltså i stort sett ingen skillnad på högsta tillåtna spänning i nätet, men det undre gränsvärdet höjdes. Det nätbolagen fick göra i och med spänningshöjningen var huvudsakligen att förstärka näten för att minska spänningsfallet på ställen där spänningen tidigare ofta hade legat lågt.
Om man driver en rörprovare med överspänning så kommer ju glödspänningen till det rör som provas att bli för hög, och då kommer emission och andra parametrar hos röret att verka bättre än de verkligen är.
Om Sylvaniarörprovaren är gjord för amerikanska förhållanden så är den troligen egentligen gjord för 117 V snarare än 110 V. Jag har för mig att normalt tillåtet nätspänningsområde i USA då det begav sig var 105-130 V.
Re: 110V är 145V
Inlägg av Boko57 » 11 maj 2018, 11:10
Ok, så är det förstås. Trafon är på 40VA så jag borde mäta under belastning ok se.
Avseende rörprovaren är spänningsområdet 105V - 125V. Jag har kalibrerat rörprovaren enligt anvisning där spänningen in skulle vara 117,5V så det är kanske bäst att köra den på vridtrafon på 117V för att få bästa avläsning?
Å andra sidan så nollställer man med line in vredet så att nålen står där den ska enligt visarinstrumentet. Det verkar vara någon slags spänningskompensering.
