Vad för kondensator?
Inlägg av Boko57 » 30 maj 2018, 04:22
Jag håller på att renovera en Concerton U12 som jag tyvärr saknar schema för.
Titta på kondensatorn i mitten som har en anslutning i ena ändan och i den andra mot antenn 1 och antenn 2 så har den två anslutningar.
Den ena utgången mot antenn har 200cm och den andra är svår att läsa men det verkar vara 425cm?
Vad för kondensator kan jag ersätta denna med? Går det bra med keramiska kondensatorer, Mica?
Re: Vad för kondensator?
Inlägg av torbjorn » 30 maj 2018, 08:12
Troligen är det en papperskondensator, och då är det överkurs att ersätta den med glimmer. Det duger bra med billiga keramiska kondensatorer där.
Om det är en allströmsradio, och den där dubbelkondensatorn fungerar som skyddskondensator mot antennuttaget, så ska de nya vara Y2-godkända.
Är den gamla kondensatorn i så pass bra skick att det går att mäta upp kapacitansen mellan de olika anslutningarna på den?
Inlägg av Boko57 » 30 maj 2018, 15:55
Jag ska löda loss kondensatorn och prova mitt instrument för att mäta kapacitans.
Jag har provat radion efter att bytt i stort alla andra kondensatorer och den verkar fungera även om jag inte fått in någon station.
Radion är knappast lättanvänd och det är trixigt att ratta på stationsinställningen och samtidigt med andra ratten justera återkopplingen? På baksidan finns en omkopplare som inte ger någon skillnad när jag vrider på den. Kan det vara tonkontroll?
Inlägg av torbjorn » 30 maj 2018, 18:29
Följ ledningsdragningen och kolla hur omkopplaren är inkopplad i apparaten, så bör det vara ganska lätt att lista ut.
Inlägg av lennon » 30 maj 2018, 21:15
På en bild av V21 syns en pertinaxisolerad vridkondensator på den positionen, kan vara en diskantdämpare kopplad till slutröret.
Inlägg av Boko57 » 31 maj 2018, 20:53
Omkopplaren på baksidan tycks vara en tonkontroll som ger ljust eller mörkt ljud vid omkoppling,
Angående kondensatorerna till antenn utgången så tycks dessa vara på 200 pF resp 25 pF efter en lång stunds kollande plus att schemat till V21 var till hjälp. Jag testade min kapacitansmätare som mätte utmärkt på några nyinköpta kondensatorer. 200 pF var 46 pF och 25 pF var 0,03 pF eller något liknande dvs helt galet. De är bytta nu.
Radion tycks fungera nu men jag ska försöka få in en station på AM. Jag måste ordna en bättre antenn för detta är ju inte direkt någon DX mottagare. En sak som jag upptäckt är att min villa är dränkt i störningar som försvårar att hitta stationer. Vissa kommer från LED belysning men andra har jag ingen aning varifrån de härstammar.
Inlägg av torbjorn » 31 maj 2018, 21:26
En så gammal allströmsradio kan man misstänka inte har mycket till filter på nätingången, så den kan vara mer känslig för störningar från elnätet än man är van vid från växelströmsapparater (och modernare allström). Det kan vara idé att plocka ett nätfilter ur någon skrotad modernare elektronik (t ex datornätdel eller mikrovågsugn) - en strömkompenserad spole i serie med båda ledarna, X-kondensatorer före och efter spolen, ev Y-kondensatorer till skyddsjord också - och göra i ordning en "filterskarvsladd" mellan elnät och radio.
De största störkällorna i mitt hus är ett antal switchade nätadaptrar till nätverksprylar (fiberconverter, router mm), samt en inverterstyrd luftvärmepump. Men med en lång utomhusantenn uppspänd vinkelrätt mot inkommande elledning (luftledning) blir förhållandena drägliga.
Inlägg av lennon » 1 juni 2018, 14:02
Detta filter från ett datornätaggregat gör att jag kan använda en laddare av "replacement"-typ till en bärbar dator, originalet DELL behövde inget sådant, om jag vill lyssna på radio. Plastdosan köptes hos Clas O.
Inlägg av Boko57 » 2 juni 2018, 06:35
Ett sådant filer ska jag bygga.
Dock fuskade jag lite när jag upptäckte att Claes Ohlsson faktiskt säljer nätavstörningsfilter för 229 kr.
Jag köpte detta och prövade och skillnaden var stor. Störningarna försvann inte men från att vara nästan outhärdliga så blev de knappt hörbara.
Inlägg av torbjorn » 2 juni 2018, 08:39
Såna där färdigköpta nätfilter i form av "mellanpropp" vet man aldrig i förväg vad de innehåller. En del av dem består bara av ett överspänningsskydd (varistor i serie med gnistgap mellan fas och nolla), andra kan det finnas mer innanmäte i.
