Trimnings problem?
Trimnings problem?
Inlägg av Hasse Andersson » 13 juli 2018, 15:07
"Tracking" problem - vrid kondensatorn spårar inte?
Radio apparater som är okänsliga på mitten sektionen av skalan,
men stationer hörs längst ut på vänster och höger sidan av skalan.
Mellanvågs vågs bandet enligt ovanstående beskrivning..
RCA Strato-World 3-BX-671 rör mottagare, 1950+.
Zenith Royal 1000 med germanium transistorer - 1960+
Båda med ferrit antenner.
Gamla ferrit antenner kanske har sämre prestanda?
Stationer hörs bara på skalans båda ytterlägen, men med
nedsatt känslighet.
Mottagare TRIO ER-202
Svag kortvågs mottagning på mitten av skalan på högsta kortvågs bandet
10,5 - 30 MHz, - reagerar inte på antenn trimmern.
Antenn trimmern fungerar bara på de båda yttre ändlägena av skalan
och där är känsligheten god.
Original HF röret 6BA6 är utbytt till 6BZ6 - kanske orsaken till felet.
6BA6 har lägre kapacitans och högre internt anod motstånd Ri och
antagligen också bättre korsmodulerings egenskaper.
6BA6 förstärknings reglerings kurva är "remote" medan det
"hetare" 6BZ6 röret är av semi remote type. Att byta
ut original röret till 6BZ6 kanske ger mer problem än nytta?
Ett annat problem som inte relaterat till ovanstående? -
ett vrid kondensator tracking problem.
Stationerna ligger på mitten av skalan 500 kHz för högt,
alltså en station på frekvensen 15000 kHz hörs på 15500 kHz på skalan.
Felet går inte att trimma bort!
Lokal oscillatorn ligger rätt - 455 kHz högre än mottagnings frekvensen.
Något tips?
Re: Trimnings problem?
Inlägg av torbjorn » 13 juli 2018, 16:00
Om apparaterna har paddingkondensator i oscillatorkretsen (en kondensator kopplad i serie med vridkondensatorn eller oscillatorspolen), så kan man börja med att kolla att den är frisk och inte har ändrat värde. T ex har en del gamla tyska precisionskondensatorer en ovana att minska i kapacitans med tiden.
På de högre kortvågsbanden så kan man få liknande fenomen om radion är feltrimmad så att lokaloscillatorn ligger under den frekvens som ska tas emot fast konstruktören hade tänkt sig att ha det tvärt om (eller vice versa).
Ferritantenner kan bli konstiga om de har blivit permanentmagnetiserade - lätt hänt om den t ex råkar komma emot högtalarmagneten i samband med reparation av en kompakt radio, eller om man har haft magnetiska skruvmejslar intill den. Jag vet inte om en sådan ferritantenn är permanent skadad eller om den kan bli frisk efter avmagnetisering.
