Telefunken 33GLE
Björn M
Telefunken 33GLE
Inlägg av Björn M » 18 juli 2018, 11:02
Har förvärvat en Telefunken 33GLE med ett utmärkt inre skick, ordning och reda på kablaget och med komponenterna sittande mellan fjädrande bleck snyggt och prydligt. Har dock ej kollat rören ännu. En stor blockkondensator ger mig dock huvudbry. Skullle ju vilja byta till friska kondingar med de rätta värdena men blir inte klok på anslutningarna. Bifogar bilder på blocket uppifrån och framifrån. Skulle naturligtvis kunna öppna hela paketet och ta fram varje kondensator men är då inte säker på att värdena går att läsa på dessa. Kan någon tipsa om vilka anslutningar som motsvarar de angivna värdena? Skulle man rent av våga försöka med en formering på låg spänning?
kond sida.jpg (126.63 KiB) Visad 909 gånger
kond upp.jpg (141.55 KiB) Visad 909 gånger
Re: Telefunken 33GLE
Inlägg av torbjorn » 18 juli 2018, 12:33
Det där kondensatorblocket innehåller papperskondensatorer, så det är ingen mening att försöka formera det.
Det bör gå att lista ut hur det är kopplat internt med hjälp av schema på radion, som jag ser är ganska lätt att googla fram.
Om det inte är i alltför uruselt skick och man har en kapacitansmätare tillgänglig, går det såklart också att mäta sig fram till hur det är kopplat internt.
Kondensatorlindorna inne i blocket har troligen ingen märkning alls, men man kan räkna med att det finns ett samband mellan hur stor varje linda är och vilken kapacitans den har.
Björn M
Inlägg av Björn M » 19 juli 2018, 11:01
Om man skall ersätta papperskondensatorerna, vilken typ kan man använda? Spänningsangivelserna 700-1500 volt är väl relevanta. Tips?
Vad kan hända med de gamla papperskondingarna och hela apparaten om man kör igång på låg spänning och ökar succesivt. Brandfara? Kan rören ta skada?
Inlägg av torbjorn » 19 juli 2018, 11:52
Spänningsangivelserna är nog, som vanligt på gamla europeiska papperskondensatorer, provspänning och inte tillåten driftspänning
Eftersom det är en radio enbart avsedd för likströmsdrift så kan inga spänningar någonsin överstiga den nätspänning radion matas med, alltså max 220 V. Så 250 eller 400 V märkspänning duger överallt.
Ingen av kondensatorerna i kondensatorblocket skulle kunna orsaka skada på något rör, däremot kan ju dålig isolation i dem orsaka värmeutveckling och i värsta fall brand. En av dem (0,1 uF) ligger mellan chassi (elnätets minuspol) och jordanslutningen, så den är ju kritisk ur elsäkerhetssynpunkt. Denna borde egentligen ersättas med en Y2-godkänd kondensator på max 4,7 nF, men om radion ändå bara ska matas från en egen likströmsförsörjning som kanske redan är minusjordad så spelar det förstås ingen roll.
Kondensatorn på 550 pF i serie med antennuttaget bör också vara Y2-godkänd, fast den sitter ju inte i kondensatorblocket.
Den enda kondensator i radion som skulle kunna orsaka skada på något rör är kopplingskondensatorn före slutrörets styrgaller, på 2 nF.
Och, som sagt, tänk på att detta är en ren likströmsapparat och alltså inte allström!
