Färgkoder gamla motstånd
Inlägg av Boko57 » 28 juli 2018, 07:49
Hur läser man av värdet på motstånd med denna typ av färgmärkning enligt bilden?
Motståndet är rött, ena endan svart och det har två gröna streck.
Finns det någon tabell för denna typ av gamla motstånd att finna på nätet?
Big L
Re: Färgkoder gamla motstånd
Inlägg av Big L » 28 juli 2018, 08:51
Inlägg av Boko57 » 28 juli 2018, 08:55
Tack!
Jag har två gröna band på motståndet men i tabellen enligt länken är det bara en dot/band. Vad står det andra gröna bandet för?
Inlägg av SM7CZR » 28 juli 2018, 10:53
http://www.philipstorr.id.au/radio/tech ... istors.pdf
Hittar tyvärr ingen tabell som visar din resistor.
Men om det är helt kan du mäta resistansen med din DVM och nästa gång problemet dyker upp
vet du vilken ordning du skall avläsa färgerna. Enklast är naturligtvis om du har sådana motstånd löst liggande
så slipper du löda loss något.
Inlägg av torbjorn » 29 juli 2018, 01:57
På 30-talet hade en del amerikanska tillverkare helt egna färgkodsystem, det var först under andra världskriget som de amerikanska färgkoderna standardiserades.
De udda färgkodssystemen bör finnas beskrivna i servicemanualer från respektive tillverkare.
När man har tillgång till schema för radion bör man om inte annat kunna ta uppgifter därifrån och kolla om det verkar rimligt med hänsyn till den resistans motståndet verkligen har.
Finns det gott om motstånd med samma udda färgkodsystem bör det inte vara alltför svårt att lista ut hur det hänger ihop.
Inlägg av Boko57 » 29 juli 2018, 07:50
Jag har kommit fram till att motståndet borde vara på 2 M Ohm. Det sista bandet kanske avser toleransen?
Inlägg av torbjorn » 29 juli 2018, 08:14
Finns det fler motstånd med märkning med två streck i samma radio?
