DIN-kontakter på Blaupunkt bilstereo
Inlägg av JanneHagnell » 23 februari 2019, 13:32
Har äntligen fått tag i en ”ryggsäck” till min Blaupunkt Goslar och ska försöka få igång den. Blir dock lite fundersam till den uppsjö (=3) DIN-kontakter som går ut från den. En har täcklock med två pinnar och bör vara den jag kopplar in mobilen på (eg till ARI). Men de andra två, som har fyra stift i täcklocken?
På ryggsäcken finns två ingående kablar som torde vara + och -, men sedan är det fyra banankontakter parvis märkta I och II. Antar att det är högtalarutgångarna?
Re: DIN-kontakter på Blaupunkt bilstereo
Inlägg av torbjorn » 23 februari 2019, 17:23
Det stämmer att bananhylsorna är för högtalarutgångarna.
När det gäller DIN-kontakterna så kan en av dem vara anslutning för yttre knappsats för snabbval på FM (en "preomat", typ kanalväljare på tv från 70-talet).
Säkrast är nog att kolla i schema/servicemanual för radion. Har du detaljnummer på den och ryggsäcken?
Inlägg av JanneHagnell » 23 februari 2019, 17:26
Tackar! Återkommer.
Inlägg av JanneHagnell » 23 februari 2019, 18:01
Kollade i mina arkiv och det visade sig att jag hade svaren själv... :oops:
En kontakt är mycket riktigt stationsväljare, en är för ARI och den tredje är ”anslutning för SK”, vad nu det kan vara?
Inlägg av JanneHagnell » 23 februari 2019, 18:14
Svarar själv igen. SK verkar också vara något som har med trafikinfo att göra (liksom ARI). Troligen inget jag behöver bry mig om då jag inte har (behov av) en ”trafikradiodekoder SK1”. 8)
