Mäta/identifiera riktigt dålig papperskondensator
Inlägg av torbjorn » 24 februari 2019, 12:24
Ibland råkar man ju på gamla urusla kondensatorer som dessutom har oläslig märkning. Om dessutom förlustfaktorn är så hög att kondensatorn snarare är att betrakta som ett motstånd, så är det inte så lätt att mäta upp kapacitansen för att veta vad man ska ersätta den med.
Nu har det visat sig att dåliga papperskondensatorer ofta får mycket lägre läckström och förlustfaktor om man fryser ner dem. Alltså: Har man ett tveksam kondensator som ska kontrollmätas, så lägg den i frysen över natten och mät sedan snabbt!
Ett annat tips är att göra mätningen vid flera olika frekvenser och se var resultatet verkar mest pålitligt. Om man har en gammal kapacitansmätbrygga (t ex Heathkit IT-11) så använder den oftast nätfrekvensen för mätning, men det kan finnas möjlighet att koppla in signal från tongenerator istället. Kan man då mäta vid t ex 1 eller 5 kHz, så får kondensatorns läckströmmar mycket mindre betydelse än vid 50 Hz.
