Grundig TM 60
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 31 juli 2019, 13:57
Efter att ha bytt alla remmar utom den till själva kapstanaxeln och svänghjulet, fungerar bandspelare bra, om man bortser från inspelning som kräver översyn av förmagnetiseringen. Dessvärre gock även remmen till drivhjulet och den verkar inte gå att byta på något smidigt sätt alls om man inte plockar isär stora delar av bandspelaren. Vå vissa modeller man kan skruva bort nedre lagret och trä på remmen genom detta hål, men så inte i denna. Är det någon som har något bra tips? Jag antar att det inte går att klippa av en rem och vulka ihop den igen
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 3 augusti 2019, 22:18
Hittade detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=qUAAZ4NxXP8
Förklarar hur ,man gör och inte var det speciellt svårt heller, även om TM 60 skiljer sig något och man måste lösa bort två kablar.
Svänghjulet har en intressant koppling till motorn som jag inte vet vad den kallas, men det är inte riktigt en direktkoppling, utan den sker mha två fjädrar.
Nu funkar drivningen som den skall. Dock låter det lite märkligt, jag vet inte om det slirar, eller om bandet är skadat på något sätt så att ljud från intilliggande varv hörs. Det låter lite så faktiskt.
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 4 augusti 2019, 09:37
Inte konstigt att det låter märkligt. Bandet är ett fyraspårs och bandspelaren har två. Men: när man spelar ena sidan hör man det man skall höra samt lite överhörning av andra kanalen. Spelar man den andra sidan hör man ett annat stycke samt lite överhörning. Man hör alltså inte allt på en gång vilket borde vara fallet om man har ett tvåspårstonhuvud, åtminstone antar jag det
Re: Grundig TM 60
Inlägg av Gustav » 5 augusti 2019, 16:29
Visserligen på tyska, men en del om tonhuvuden: https://forum2.magnetofon.de/board2-ton ... ndex2.html
