Dessa svarta kondingar pålitliga?
Inlägg av Pidde » 9 februari 2020, 22:41
Pillar i en Telefunken C488S (Concertino åtta) och där sitter en del kondingar som på bilden. Inte Philips svarta tjärklumpar i alla fall.
Sitter bara några få pappers, annars dessa svarta. Någon som känner igen och vet om alla skall ut?
Re: Dessa svarta kondingar pålitliga?
Inlägg av torbjorn » 10 februari 2020, 10:56
Jag har stött på urusla sådana i en Telefunken Opus 7. Dock hade den apparaten stått fuktigt till i ett ödehus, jag vet inte om de klarar sig bättre i torr miljö.
Inlägg av Pidde » 11 februari 2020, 14:40
Tog ut en som hade hög spänningar över sig och den verkade rätt ok. Finns inga spår av rost eller andra tecken på långvarig förvaring av denna apparaten i annat än uppvärmda utrymmen så det kanske har räddat en del komponenter? De flesta andra sitter i tonkorrektionskretsarna ihop med de fyra förvalda lägena, BASS, ORK, JAZZ och SOLO. Inte kritiska så de får sitta kvar tillsvidare. Dessutom kan tilläggas att tonvalsknapparna sitter fast med en rund gummilist som torkar och går sönder och då åker knapparna ut eller fastnar. På bilden sitter bara en knapp kvar eftersom listen är av. Lätt fixat med en bit avklippt ca 2,5mm o-ring med större omkrets. Bara att peta in med alla knappar nere.
