Vilken typ av kondensator?
hammond
Inlägg av hammond » 21 februari 2020, 19:28
Jag håller på och byter kondensatorer i min Grundig 4055. Självfallet har alla "Ero 100" fått stryka på foten men apparaten innehåller också bruna frako-kondensatorer och turkosfärgade av samma utseende av fabrikat "kk" Är detta möjligen plastfilmstyper eller rör det sig om släktingar till Wimas hemska lakritsvarianter? Sammanfattningsvis: bör jag byta i förebyggande syfte även om de mäter ok?
Re: Vilken typ av kondensator?
Inlägg av lennon » 21 februari 2020, 22:48
Jag borde inte svara för jag har inte råkat på sådana vad jag minns. istället ställer jag frågan om du kan mäta kapacitans, förlustfaktor och isolation på ett par hundra Mohm. Du vet en som kan ....
Är det ett litet antal så byter du väl till modern typ för att vara på den säkra sidan.
hammond
Inlägg av hammond » 21 februari 2020, 23:05
Jag får nog tillstå att jag har vissa tillkortakommanden när det gäller förlustfaktormätning... har mest kontrollerat kapacitans och läckström. Jag byter nog kondensatorna i fråga när jag ändå har patienten på operationsbordet, var mest nyfiken om någon kände till dessa typer? Har bara sett dem i Grundigapparater hittils.
Inlägg av Pidde » 23 februari 2020, 22:36
Pillat i ett antal Grundig och byter alltid alla dessa. De turkosfärgade blir ljusare i mitten när de har börjat bli varma pga läckage eller så spricker de.
hammond
Inlägg av hammond » 24 februari 2020, 21:19
Just sådana jag syftar på
Inlägg av lennon » 26 februari 2020, 09:24
I samband med service på min Grundig 5080 har jag nu stött på dessa KS papperskondensatorer, jag kom inte ihåg att där fanns sådana. Läckage var inget problem men kapacitansen hade ökat med 25-45 % och eftersom de sitter i tonkontrollkretsar har jag bytt dem mot plasttyper.
Två saker att se upp med i Grundig-radior är dels att nätsäkringen har varit för kraftig, i 5080 2 A istället för T600, och att glödspänningen är för hög då det inte finns läge för 240 V. I 5080 var den 6,7 V innan jag tog ned den till 6,2 V med 0,1 ohm 5 W.
hammond
Inlägg av hammond » 29 februari 2020, 06:39
Det låter som att jag får se över min Grundig 5060 en gång till då jag gissar att den överstämmer med 5080 i kondensatorhänseende. Glödkedjan ska även den modifieras med lämpligt motstånd.
