Stereoavkodare med problem
Inlägg av lennon » 30 april 2020, 14:03
Till min Radionette Soundmaster 35 byggde jag en stereoavkodare med µA758 med kopierad koppling från Philips AH780 "ljudkuben". Jag upptäckte senare att datablad över CA758 finns på webben, enda skillnaden är att min koppling har tio gånger större kopplingskondensator mellan förstärkarutgång stift 2 och detektoringång stift 12. Stereoindikatordioden lyser vid omodulerad bärvåg men slocknar vid modulation så att den blinkar i takt med moduleringen, känner någon igen det problemet? Matningsspänningen är stabiliserad 12 V.
Eftersom jag hade komponenter har jag byggt ett likadant exemplar med CA758 för att sätta i en Philips rörradio med G6a-chassie, jag har inte hunnit prova det bygget än men jag tror inte att det är µA758 som är felaktig.
Re: Stereoavkodare med problem
Inlägg av torbjorn » 30 april 2020, 17:41
För hög signalnivå från FM-detektorn? Jag hade liknande problem med en eftermonterad dekoder med den något äldre ic:n uA732 i en Tandberg Huldra 9. Men den hade ju ingen PLL utan istället LC-kretsar för pilottonsdetekteringen, det som hände med den var att nyttosignalen blev klippt vid för mycket modulation.
När jag tittar i datablad för CA758 (det som finns i en RCA-katalog från april 1976) så får jag ett intryck av att insignalen vid full modulation inte bör överstiga 600 mV RMS.
Jag har sett en applikationsnot för den snarlika dekoderkretsen MC1310, har dock inte den tillgänglig just nu men kanske kan scanna in den till veckan om den inte redan finns på nätet. Där finns en del betydligt mer ingående tips än de man hittar i de kortfattade databladen.
Inlägg av lennon » 30 april 2020, 18:40
Jag hade kontrollerat in-nivån men funderade på otillräcklig MF-bandbredd. Det andra exemplaret fungerade emellertid så jag granskade det första under förstoringslampa och fann en misstänkt överledning mellan två kopparremsor på veroboardkortet, byggfusk alltså. Slutet gott, allting gott. Jag tänkte först sätta avkodaren på gaveln men var rädd för brum från transformatorn där, separat nätdel behövs då apparatens är plusjordad. Två vita lysdioder håller stereofönstret upplyst.
Inlägg av Pidde » 1 maj 2020, 23:45
Får du inte problem med störningar på AM om dekodern är spänningingsatt hela tiden? Tandberg Huldra 8 hade problem med det och det finns en teknisk rättelse som fixar att spänning bara är på vid FM.
Inlägg av torbjorn » 2 maj 2020, 12:05
Applikationsnoten som jag nämnde visade sig egentligen avse LM1800, som ju är Nationals variant av uA758 och den har även stora likheter med LM1310 m fl. Den är utgiven av National Semiconductor och heter AN-81, utgiven juni 1973. Hittar den inte på nätet så jag får väl scanna den vid tillfälle.
Däremot hittade jag en Motorola-applikationsnot som närmast avser de något äldre stereodekoderkretsarna MC1305 m fl. Den heter AN-432A och finns i http://bitsavers.trailing-edge.com/comp ... PNOTES.pdf , sida 62 till 68.
Inlägg av lennon » 2 maj 2020, 18:26
Stift 15 jordas via 150 ohm i mono-läge som är inställt vid lyssning på AM-banden och jag märkte inget onormalt vid provkörningen.
Inlägg av lennon » 11 maj 2020, 14:10
Nu är den andra avkodaren av samma sort insatt i Philips H4S03A bordsradiogrammofon från 1960 som har en 9-polig rörhållarkontakt på baksidan för yttre avkodare. Likspänningen tas via en spänningsdubblande likriktare från 6,3 V. Signalnivån in var för hög så jag har 100 k variabelt motstånd i serie. Eftersom stereotangenten inte har någon ledig kontaktfunktion, alla används i LF-kretsar, har jag mono-omkopplaren och indikatordioden under locket.
