DUX modell V63 gammal radio
Gunnar2
Inlägg av Gunnar2 » 20 mars 2015, 18:28
Fick in denna gamla ,fina radio för restaurering . Det är en modell V63 och från början av 30-talet . Någon som möjligen kan tipsa om var man kan hitta ett schema .. ? MVH Staffan
Re: DUX modell V63 gammal radio
Inlägg av torbjorn » 20 mars 2015, 23:45
Har du möjlighet att ordna en bild på den? Eller lite andra uppgifter som t ex rörbestyckning? Det är mycket troligt att det egentligen är en lätt förklädd Philipsapparat, och sådana brukar det vara enkelt att hitta schema för.
Inlägg av Johan » 18 april 2015, 22:01
Sitter med samma apparat just nu! Någon har rotat lite i den och återställning har inletts! Tre rör: AZ1, AL3 och AF7. AF7 är utbytt till en äldre förlaga där man ansträngt sig genom att montera en brunnsockel på ett gammalt 5-stift rör från Philips. LF-delen verkar fungera delvis, men detektor är död. Om någon har schema eller kan hänvisa till liknande bygge är jag tacksam. Ska själv forska lite i saken nu...
Bifogar bilder på chassi samt en liknande modell: V53
