Schema till Centrum FU56 "kartradion"
Öxabäck
Inlägg av Öxabäck » 15 september 2015, 15:10
Hej.
Söker schema till Centrum FU56 1935-36 växelström ( Kartradion med små lampor som
lyser på kartan ) Med vänlig hälsning Lars Öxabäck
Re: Schema till Centrum FU56 "kartradion"
Inlägg av torbjorn » 5 april 2016, 16:18
En beteckning som börjar på FU tyder på en allströmsapparat, växelströmsutförandet av den borde rimligtvis heta FW och ha udda slutsiffra, alltså t ex FW55.
Jag har inget schema för denna, men däremot för de enklare FW35 och FW45 av samma årsmodell. Tillhörande trimningsanvisning gäller även för allströmsapparaterna FU36 och FU46. Om du är hjälpt av detta schema så kan jag scanna det.
En annan bra identifieringshjälp för Centrum från 30- och 40-talet är chassiets typnummer, som vanligtvis står instansad tillsammans med serienumret på bakelitbrickan vid antennuttaget.
Inlägg av soda » 5 april 2016, 20:06
Har tyvärr inte heller något schema på den. Däremot så har Torbjörn rätt i att chassienummer är en bra identifieringshjälp när det gäller Centrums radioapparater. Det kan också dyka upp på vissa modeller från Moon, Tjerneld, Skantic, Wada och President, där Centrum/Gylling tillverkat innanmätet.
Vet inte om det är till någon hjälp här, men numret på chassiet i FU 56 ska i alla fall vara 18.
Öxabäck
Inlägg av Öxabäck » 7 april 2016, 06:23
Tack "Torbjörn" och "Soda" för svar och tipps angående Centrum "kartradio"
Min radio har nummer 17 instämplatt på bakeliten vid antennuttaget.
Chema lär vara svårt att hitta, har sökt vid Radiomuseet i Göteborg utan
resultat.
Hälsningar
Lars "Öxabäck"
Inlägg av soda » 10 april 2016, 10:31
Hej Lars
Ja, det är nog inte lätt att få tag i schema. Jag har aldrig sett något på så gamla Centrum, men finnas borde det ju likväl, någonstans.
Dock så måste det vara en växelströmsapparat du har. Då heter den FW 55 när den har chassie nr 17. Kan det vara så att bakstycket är utbytt (eller kanske chassiet) om det står FU 56 på baksidan? Kolla om tillverkningsnumret och chassienumret stämmer överens. 17 (respektive eventuellt 18) följt av ett streck och tre siffror.
Det är åtminstone ett steg mot att få tag i schema till rätt apparat.
Öxabäck
Inlägg av Öxabäck » 14 april 2016, 16:19
Svar till Soda
Hej, Tack för info årsmodell Centrum FW55
Vid antennuttaget står nr 17 och lite till höger 0600
så är det säkert FW55 ( har trafo också )
Inlägg av torbjorn » 25 april 2016, 22:07
Jag har hittat en uppgift i en rörbestyckningstabell från Purotron om att FW55 skulle ha exakt samma rörbestyckning som FW35 och FW45 , nämligen
6A7, 6D6, 6B7, 42, 80 . Om detta stämmer med verkligheten så kanske FW35/45-schemat är användbart ändå.
För fullständighets skull kan nämnas att enligt denna tabell har allströmsapparaterna FU36/46/56 bestyckningen 6A7, 6D6, 6B7, 12A5, 25Z5 eller 12Z3.
Öxabäck
Inlägg av Öxabäck » 26 april 2016, 12:09
Hej Torbjörn
Tack för information FW55. Radion har 6A8,6D6,6B7,42,80
6A8 och 6A7 verkar vara samma. FW35/45 är nog i stort
lika FW55,an kan man antaga. Ska söka scheman på
35/45. Tack igen MVH Lars "Öxabäck"
Inlägg av torbjorn » 26 april 2016, 14:07
6A8 och 6A7 är egentligen exakt samma rör, enda skillnaden är att sockeln är olika. 6A8 har oktalsockel medan 6A7 har amerikansk stiftsockel.
Då ordnar jag scanning, förhoppningsvis någon av de närmaste dagarna.
Inlägg av torbjorn » 27 april 2016, 06:52
Här är schemat.
Centrum_FW35_45.zip
(578.88 KiB) Nerladdad 261 gånger
Öxabäck
Inlägg av Öxabäck » 29 april 2016, 07:24
Hej och tack Torbjörn för Centrum schemat !
Bra kvalitet på ritningen , kan nu börja med att
mäta upp komponenterna som inte har någon
text/märkning kvar.
MVH Lars/Öxabäck :wink:
Inlägg av torbjorn » 29 april 2016, 20:22
Starta gärna en ny tråd i lämplig avdelning på forumet om renoveringen :)
