Skivväxlare Aga V203S
Inlägg av torbjorn » 7 februari 2016, 09:57
Här är servicemanual för denna skivväxlare.
Re: Skivväxlare Aga V203S
Inlägg av Gustav » 8 februari 2016, 13:04
Toppen!
Bra skisser och dessutom fick jag lära mig hur man åtgärdar utlösningsmekanismen. På detta exemplar var kopplingen mellan tonarmen och den grej som så att säga löser ut mekanismen för svag. Bara att skruva på en skruv. Hade en gång en sen 40-talsaga med samma problem. Förstod aldrig hur man skulle fixa det problemet, men nu vet jag.
Inlägg av torbjorn » 9 februari 2016, 18:19
För säkerhets skull kanske man ska tillägga en sak.
Om man råkar på en sån här skivväxlare i allströmsutförande (V 202) så har ju den avstörningskondensatorer vid motorn. Dem bör man nog plocka bort eller ersätta med moderna kondensatorer innan man ens funderar på att provköra maskineriet. Y-kondensatorerna, som enligt schemat i Fig.4 är på 0,03 uF, ger så hög läckström att det nog kittlar otrevligt mycket i fingrarna om man råkar vara jordad samtidigt som man tar i verkplattan. Bättre att ersätta dem med moderna Y2-godkända 4,7 nF. Och 0,04 uF-kondensatorn ska såklart ersättas med en X2-godkänd sådan. 47 eller 68 nF är nog lämpligt värde på en modern sådan.
Inlägg av Gustav » 9 februari 2016, 19:33
Ja, det låter klokt. Men hur håller allströmsmotorn rätt hastighet utan regulator?
Inlägg av torbjorn » 9 februari 2016, 20:08
Jag gissar att allströmsmotorn faktiskt har regulator, och att den där texten om motorer utan regulator avser växelströmsmotorn. Sitter motortypen KSR7 på någon av dina äldre Aga-skivväxlare?
Inlägg av Gustav » 12 februari 2016, 22:50
Nu fungerar växlaren. Den är egentligen rätt enkelt uppbyggd. Kugghjulet på undersidan driver mekanismen. På ena sidan går spår för tonarmen och på den andra för nedmatningen och för tonarmens rörelse. Piggen som går i spåret och som sköter nedmatningen hade lossnat och jag ersatte den med en skruv som fixerades med en mutter. Det sitt också en slags växel som ser till att armen går i antingen 25- eller 30-cm-läge. Denna växel är fjäderbelastad och den den hade kommit ur läge och fjädern hade lossnat. Det var dock lätt åtgärdat och jag kunde lista ut hur den skulle sitta och justera den.
Återstår dock att göra vissa justeringar och skaffa ett nytt mellanhjul som är runt.
Enligt bruksanvisningen skall växlarn arbeta med 18 grams nåltryck. Pickupen verkar ha varit AGA:s magnetiska med safirnål som fått två spetsar och vinklas som på Elac och Perpetuum ebner. Senare versioner har elacs kristallelement.
Spår för tonarmens rörelse. Växeln som sköter valet mellan spåret för 25 eller 30 cm skall inte vara blid, utan mer rak, det är åtgärdat
Spårar två piggar går, dels för nedmatning och dels för tonarmens lyft. Den fjäderbelastade armen styr växeln på andra sidan
