Mitsubishi schema
Gizmo
Mitsubishi schema
Inlägg av Gizmo » 23 mars 2016, 10:48
Söker efter schema till en: Mitsubishi cassette receivier modell da-l80. Apparaten har plats för 10 st kassettband. Den är helt död och väldigt svår att felsöka utan schema. Efterlyser schema och även tips för felsökning. Spänning finns efter nättrafor och säkringar är hela.
Gizmo
Re: Mitsubishi schema
Inlägg av Gizmo » 3 april 2016, 09:44
Jag har sett att det finns schema, de är bara för otydliga och jag har inte kunnat skriva ut dom i läsbart skick.
Inlägg av torbjorn » 3 april 2016, 19:12
Är det samma inscannade fil som ligger på alla siterna?
Jag tog en titt på den som finns på Elektrotanya, den är väl på gränsen till läsbar på de mest finstilta schemasidorna. Ska man skriva ut den kan det vara idé att skala upp den så man får varje schemasida på flera A4. Eller också gör man sig ett ärende till någon som har en A3-skrivare.
Undrar förresten om inte jag har en sån där apparat i ganska risigt skick.
Har du spänning efter serieregulatorerna i nätdelen? Schemat är lite svårläst där men man kan i alla fall tolka beteckningarna på zenerdioder och transistorer, troligen ska man få ut ungefär +6 V , +12 V, -12 V, - 22 V.
