Monark 212
okhan
Monark 212
Inlägg av okhan » 15 mars 2017, 20:52
Söker en manual till Monark 212. Den är i behov av trimning och skulle gärna hitta trimanvisningar till apparaten. Hittar inte ens schema på apparaten online.
Re: Monark 212
Inlägg av torbjorn » 15 mars 2017, 21:46
Jag skulle tro att jag har, försöker kolla till helgen då jag är hemma.
okhan
Re: Monark 212
Inlägg av okhan » 16 mars 2017, 00:20
Tack för att du kollar!
Re: Monark 212
Inlägg av torbjorn » 18 mars 2017, 23:11
Det är väl en Körting "Billy" 1036 egentligen?
Jag misstänker att det kan vara bättre att försöka hitta Körtings trimningsanvisning, det känns som om den som har översatt texten till svenska kanske har fått ett och annat om bakfoten.
okhan
Re: Monark 212
Inlägg av okhan » 20 mars 2017, 08:56
Tack för schema!
Vad är det som inte verkar stämma på anvisningarna? Jag har aldrig trimmat en radio på korrekt vis förut och tänkte detta ska bli mitt första inlärningsprojekt för trimning. Har läst mycket och det verkar som alla tillverkare har egna sätt att trimma apparaterna?
Det är inga pedagogiska beskrivningar iallafall om hur man går tillväga för en novis...
Re: Monark 212
Inlägg av torbjorn » 20 mars 2017, 18:19
När det gäller MF-trimning på FM, så står det ju inte var de har tänkt sig att man ska koppla in signalgeneratorn. Och så talar de om både en kärna och en trimmer med samma referensnummer, 20.
Sen antar jag att det är en "vanlig" Telefunken FM-enhet (samma sort som t ex Luxor använde vid den tiden), där finns en trimmer C606 för neutralisering, skulle tro att det är den som kallas 19 eller 20 , den ska INTE ställas på max känslighet (det kan leda till självsvängning), utan den ska helst inte röras alls, om man ändå ska justera den så är det en lite mer krånglig metod (jag har för mig att det rör sig om att bryta anodspänningen till HF-steget och trimma den till minsta känslighet, koppla in anodspänningen igen och trimma om resten av trimpunkterna, ev repetera ännu en gång).
