Komponetförteckning Centrum JW5
Lars-Göran
Inlägg av Lars-Göran » 24 mars 2017, 15:43
Någon som sitter på komponentförteckning för Centrum JW5? Enligt schemat skall det finns fem elektrolyter men jag hittar bara fyra!
Lars-Göran
Re: Komponetförteckning Centrum JW5
Inlägg av torbjorn » 24 mars 2017, 19:00
Stycklista brukar finnas på samma blad som schemat för Centrum av den generationen. Tyvärr har jag inget schema för JW5 men däremot för en mängd andra liknande apparater, t ex JU5, JW6, KW53. En del har fyra elektrolyter, andra fem.
Som regel finns en lågvoltselektrolyt för avkoppling av LF-rörets (t ex 6Q7) katodmotstånd, om radion har pentod som slutrör finns en dito för dess katodmotstånd, och sedan två eller tre 350- eller 450 V-elektrolyter för glättning av anodspänning.
Om radion är avsedd för 25 Hz växelström kan det tänkas att anodspänningsglättningen är mer påkostad än på samma modell i 50 Hz-utförande.
Vad har chassit för typnummer? Två siffror som brukar vara instansade till vänster om serienumret, vanligtvis på bakelitbrickan vid antennuttaget.
Lars-Göran
Inlägg av Lars-Göran » 25 mars 2017, 09:14
Hej torbjorn
Min JW5 har nummer 43-3525 och ser ut som bifogad bild. Papplådan innehållande C31-32 är ersatt
med en cylindrisk elektrolyt 2*8 uF. Mitt schema kommer ifrån Radiomuseum.org och där fanns
ingen komponentförteckning. Tänker ersätt alla elektrolyterna innan jag spänningssätter.
Lars-Göran
Kondingar.pdf
(466.74 KiB) Nerladdad 105 gånger
Inlägg av torbjorn » 25 mars 2017, 09:54
Här är schemor för JW6 och KW5, hoppas att de kan ge några ledtrådar. JW6 är en något mer påkostad apparat av samma årgång, KW5 motsvarar JW5 men är årsmodellen efter.
Lars-Göran
Inlägg av Lars-Göran » 25 mars 2017, 11:40
Tack Torbjörn skall gå igång och jämföra.
