Schema till Skantic "Carmen"
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 21 maj 2017, 08:42
Så var det dags igen, nästa TV att pyssla lite med - denna gång en Skantic Carmen. Någon som har ett schema?
Re: Schema till Skantic "Carmen"
Inlägg av torbjorn » 21 maj 2017, 09:02
Har du någon typbeteckning på den (eller bild på chassit)? Modellnamnet Carmen användes i många år på tekniskt sett helt olika apparater.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 21 maj 2017, 17:48
Aha, ok, ska kolla - återkommer.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 21 maj 2017, 20:22
Hej igen!
Råkade ramla över en annan apparat som vore ännu roligare att få igång, en Regent F241H. Den brusar igång ljudmässigt, men ingen bild så jag anar att det är nåt i högspänningsdelen som lagt av. Råkar du ha ett schema till en sådan apparat?
Inlägg av torbjorn » 21 maj 2017, 22:45
Det ser ut som en riktig uddaapparat som kan vara intressant att försöka identifiera :)
Går det att ordna några bilder på chassiet och bakstycket?
Vad finns innanför de små hålen snett utanför de stora rattarna?
Finns det någon stämpel i eller under lådan som kan avslöja om den är tillverkad av en svensk möbelfabrik?
90 eller 110 graders bildrör?
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 22 maj 2017, 05:33
Eller hur - visst ser den intressant och snygg ut. Väldigt välvårdad, det enda yttre felet är att strömbrytaren hängt sej - men det är ju ett mindre problem. Värre är att det inte blir någon bild, jag misstänker att det saknas högspänning men för att kolla det på ett säkert sätt skulle det vara fint med ett schema. Det verkar vara en påkostad apparat, jag fick igång ljudet och det är nästan hifi, det sitter ett framåtriktat litet horn under bildröret som mynnar under "Regent"-skylten på framsidan. En annan sak som gör att jag anar att det är frågan om deluxe, är frånvaron av ljus och kontrast-reglage. Jag misstänker att det under "lamporna" på framsidan som du undrade om, sitter nån slags LDR eller liknande för automatisk ljustering :) men jag har inte hunnit så långt in i den än. På nåt sätt känner jag tyska vibbar genom den, men det sitter ett Philips miniwatt AW53-88 bildrör i den, ser ut som 90-graders? Bifogar lite bilder, kunde du hitta ett schema vore det guld (E4-schemat till Philipsen var suveränt, den rullar igen).
Inlägg av torbjorn » 22 maj 2017, 10:07
Definitivt Graetz. Tror till och med att det är en Graetz-typbeteckning. Jag bör ha schema, kan kolla framåt helgen.
AW 53-88 är ett 110-gradersbildrör. Man brukar få räkna med en hel del kondensatorbyten i såna där apparater, de är ofta fulla med "ERO 100" -papperskondensatorer som är högst tvivelaktiga. Jag har en känsla av att det också har varit vanligt med trasiga högspänningstransformatorer, de verkar ofta vara bytta minst en gång och det finns flera olika servicemeddelanden som beskriver ombyggnad för montering av en trafo av nyare typ.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 22 maj 2017, 15:38
Tack, det vore suveränt med schema - jag kan vänta några dagar :)
Inlägg av torbjorn » 22 maj 2017, 18:10
Jag blev nyfiken på att det står "Inköpscentralernas AB" på bakstycket, en del efterforskningar på nätet visar att det är en föregångare till Ica!
Undrar om det är frågan om "parallellimport" eller om Regent importerades till Sverige via Graetz' ordinarie generalagent Elektronikbolaget?
Inlägg av torbjorn » 22 maj 2017, 18:24
Jag upptäckte att jag redan har scannat ett schema för en liknande apparat, en tv/radio-kombination som heter Graetz Maharani F291.
Troligen är tv-chassit i stort sett likadant sånär som att det saknar egen ljuddel, det använder radions MF- och LF-del för ljudet.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 22 maj 2017, 20:41
Som synes mängder av tveksamma kondingar, och ett brunnet effektmotstånd. Har du någon kvalificerad gissning på i vilket härad detta borde vara? 2,7 nånting, men vad? Ohm? Mohm?
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 22 maj 2017, 21:18
Jag tror jag chansar på 2,7 kohm.....
Inlägg av torbjorn » 23 maj 2017, 05:51
Kolla hur det är inkopplat. I schemat finns ett 2,7 kohm som skärmgallermotstånd till linjeslutröret, det verkar väl inte omöjligt att det är det motståndet? För den delen, även om motståndet har gått lite varmt kan det ju fortfarande ha någotsånär rätt resistans, mät det gamla innan du kastar det!
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 23 maj 2017, 20:07
Efter att ha arbetat mig längre in i högspänningsdelen, kan jag konstatera att högspänningstrafon är stekt. Frågan är, det är ju ändå en snygg apparat; försöka hitta en annan trafo, bygga om HS-enheten helt eller strunta i den....hm...
Inlägg av torbjorn » 24 maj 2017, 05:56
En tacksam sak med tidiga 110° -apparater är ju att högspänningstransformatorerna elektriskt sett är ganska standardiserade. En Philips AT 2021/21 eller AT 2023 skulle förmodligen fungera utmärkt om den bara går att få dit mekaniskt. Det som möjligen kan avvika ur elektrisk synpunkt är vad hjälplindningen (längst ner till höger på Graetz' schema) lämnar för spänningar. När jag kommer hem kan jag se efter om det finns några tips i Graetz servicemeddelanden om transformatorbyten.
Verkar transformatorn vara bytt förut eller är det fortfarande originaltransformatorn som sitter där? Har den något läsligt nummer (förmodligen 5 siffror) ?
