Schema till Skantic "Carmen"
Henke1965
Re: Schema till Skantic "Carmen"
Inlägg av Henke1965 » 24 maj 2017, 15:58
Dessbättre hade jag fel om att högspänningstrafon var stekt, den ser verkligen inte kry ut men högspänning blir det. Efter att ha lastat gallret på PL36 med 680 k så snurrar den igång, men utan den lasten blir det inget. PL36 skadat sen innan? Bildhöjden blir som synes inte så imponerande, men det är liv i den roligt nog :)
Inlägg av torbjorn » 24 maj 2017, 23:17
Det kan också vara hög läckström i kopplingskondensatorn mellan linjeoscillatorn och PL36 styrgaller som gör att slutsteget inte kommer igång alls utan den extra gallerläckan.
Och vertikalavlänkningen ser ju ut som om den upplyser tydligt om att många papperskondensatorer har passerat bästföredatum...
Upptäckte just att jag inte har någon scanner hemma för tillfället - men det löser nog sig under helgen. Har i alla fall konstaterat att original-linjetrafon i den där apparaten troligen heter 67364 eller möjligen 66475. Dessa transformatorer ersattes först (troligen ganska tidigt under 60-talet) av 56003 och senare (1967) av 656-030. Den sistnämnda transformatorn förefaller vara ganska lik Philips AT 2023 till utseendet, med hästskoformad kopplingsplint.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 25 maj 2017, 07:56
Lite bättre för varje insats :) Ska kolla den där kopplingskondingen :)
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 28 maj 2017, 09:56
Lite bättre ytterligare, horisontaloscillatorn klickade igång - och synkar, men det är dåligt med linjeamplituden och fortfarande stannar alltihop utan gallerläckan....
Inlägg av torbjorn » 28 maj 2017, 12:47
Hur är det med boosterkondensatorn och kondensatorn i serie med linjeavlänkningsspolarna?
Ändrar sig bredden om du vrider på trimpoten för boosterspänning?
Har du något annat PL36 att provbyta med?
Inlägg av torbjorn » 29 maj 2017, 18:57
Lite mer dokumentation. Schemat för F241 kanske kommer så småningom om jag hittar ett exemplar som inte är mer sönderläst än att det går att scanna med drägligt resultat.
Henke1965
Inlägg av Henke1965 » 1 juni 2017, 21:52
Tack för engagemanget - de här instruktionerna kommer väl till pass :)
