Söker schema Luxor sekretär
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 26 september 2017, 08:09
Jag söker schema till Luxor sekretär
Re: Söker schema Luxor sekretär
Inlägg av torbjorn » 26 september 2017, 19:16
Har du någon typbeteckning på den? Eller, om typskylten är alltför urblekt, bilder på apparaten och chassit?
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 26 september 2017, 20:25
Dålig bildkvalitet men så här ser den ut just nu.
Den har använts av mig, för ca. 40 är sedan och fungerade utmärkt då. Efter det har den stått inomhus, torrt och i rumstemperatur men nu tänkte jag "återväcka" den.
Den kanske, förhoppningsvis, fungerar fortfarande efter lite dammtorkning och en försiktig start.
Dock känns det som att ett schema vore väldigt användbart.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 26 september 2017, 20:31
Tyvärr saknas "papp" bakstycket.
Inlägg av torbjorn » 26 september 2017, 20:51
Då är det stor chans att schemat som finns i tråden viewtopic.php?f=27&t=2137 stämmer.
Ett hemritat schema för LF-förstärkaren i en tidigare årsmodell av det chassit finns i viewtopic.php?f=2&t=1399 .
Skillnaderna rör sig om att det nyare chassiet har mer genomtänkta tonkontrollmöjligheter och smådetaljer kring blandarsteget är förbättrade.
Man bör nog räkna med att formera elektrolytkondensatorerna försiktigt innan man tar apparaten i drift om den har stått oanvänd i 20 år. Det kan nog vara lämpligt att byta åtminstone de mest kritiska papperskondensatorerna också. Förmodligen har små lågvoltselektrolyter (avkoppling för slutrörens katodmotstånd mm) torkat ut och tappat all kapacitans.
Det finns gott om opålitliga kolmassamotstånd som kan ändra värde eller börja brusa. De som har utsatts för likström (t ex anod- och katodmotstånd i LF-förstärkaren) brukar vara mest suspekta.
Ett problem som jag märkte i apparaten jag gjorde i ordning, var att fasvändarsteget före slutsteget inte har tillräcklig utstyrningsmarginal och börjar ge distorsion nästan innan slutsteget är fullt utstyrt. Det hela blir inte bättre av att det är likspänningskoppling mellan förförstärkare och fasvändare, så alltsammans är mycket känsligt för felaktig arbetspunkt t ex om något motstånd har ändrat värde eller något av rören har avvikande data. Båda två är dock av samma sort (6AT6 eller 6AV6) så man kan alltid prova att byta plats på dem om man har bekymmer.
Blandarröret, 6J6, verkar köras rätt hårt och har kort livslängd. Om det har tröttnat så brukar det leda till att oscillatorn inte vill svänga på vissa band eller delar av band.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 27 september 2017, 08:25
Man tackar, nu får vi se hur det går.
Tillägas kan att jag saknar skivspelaren till den.
Kanske något man kan få tag i? Har dålig koll på var man finner en sådan.
Jag har tidigare haft ett gramofonverk köpt på Clas Ohlson, 1967-1968 någon gång, men nu har jag ett annat att montera in i den så länge.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 28 december 2017, 12:21
Hej igen, nu har jag fått tag på en skivspelare men saknar data även på den.
Jag önskar all info jag kan få, även tillverkningsår.
Tack på förhand och Gott Nytt år på er alla.
Inlägg av torbjorn » 30 december 2017, 08:57
En tidig "RT-växlare" med den lilla skivtallriken. Synd att bilden på typskylten är oskarp men visst står det 3A instansat efter RTW?
Ibland får den ett bindestreck i beteckningen, RT-W (W står för växelström, motsvarande skivväxlare med allströmsmotor heter RTL eller RT-L).
Troligen tillverkad ungefär 1954-55, senare modeller som t ex RTW 7 har en större skivtallrik.
Mina Luxorpärmar från den tiden är inte riktigt kompletta, jag har sprängskiss mm för den allra första RT utan siffror efter samt för ett par RTW 7-varianter.
Blacksmith
Inlägg av Blacksmith » 30 december 2017, 14:55
torbjorn skrev:En tidig "RT-växlare" med den lilla skivtallriken. Synd att bilden på typskylten är oskarp men visst står det 3A instansat efter RTW?
Jo, det står 3A. Nummer 209257 om det kan vara någon ledtråd.
Sprängskisser vore trevligt om det finns möjlighet att skanna in någon.
Inlägg av Gustav » 13 januari 2018, 17:46
