Inställningar för modernare rör till Euratele rörprovare
Inlägg av Pidde » 6 oktober 2017, 22:33
Någon som har en lista på inställningar till Euratele rörprovare för lite 'modernare' rör som tex EAF801, ECLL800? För ELL80 har jag klurat ut det då det är två EL95 i samma rör.
Re: Inställningar för modernare rör till Euratele rörprovare
Inlägg av torbjorn » 7 oktober 2017, 20:54
EAF801 kan provas som EBF89, enda skillnaden är att ena dioden är borttagen och skärmen ansluten istället för dess anod.
När man provar ELL80 (och för den delen ECLL800 och andra dubbelslutpentoder, t ex QQC04/15) så bör man tänka på att båda halvorna har skärmgallren hopkopplade. För att få rätta mätvärden och undvika överhettat skärmgaller, så bör man se till att lägga rejäl negativ spänning på styrgallret till den halva man inte provar, så att den är ordentligt strypt.
Har man inte den möjligheten så kan man kanske parallellkoppla bägge halvorna men mäta anodströmmen individuellt för vardera. Dock MÅSTE anodspänning ligga på till båda systemen för att man inte ska få ett glödande (och sedermera slokande) skärmgaller.
